Alt 28.10.2008, 12:38   #1
fcat
Fahrzeug: E65 745d (03/05)
Standard Fahrregelsysteme ausgefallen...
Vor einer guten Woche hat mich mein 745d mit der lustigen Nachricht "Fahrregelsysteme ausgefallen - gemäßigt fahren, nächsten BMW Service aufsuchen" überrascht. Ich habe dann die Batterie kurz abgeklemmt, wodurch die Nachricht verschwand.
Heute in die Werkstatt gefahren mit dem Auftrag, den Fehler zu beheben. Zitat: "Es gab einen Fehlerspeichereintrag vom Lenkwinkelsensor. Der war sporadisch, also haben wir ihn einfach gelöscht.".
Ist das ok (löschen und hoffen dass es nicht mehr auftaucht) oder soll ich meckern und darauf drängen, dass der Lenkwinkelsensor getauscht wird? Noch hätte ich Euro+...
fcat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 13:31   #2
Uli
Was waren die letzten Worte Steve Irwins?
Diese Stachelrochen sind vollkommen harmlos.
Tauschen.
Alt 28.10.2008, 13:56   #3
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
Benutzerbild von 3L-auto-ja
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
ein post zwei meinungen
meinung eins:
ist oke das so zu lassen, mein 5fer hatte im laufe von 3 jahren auch 5 oder 6 mal "lenkwinkel" probleme. Immer direkt nach dem starten. Dann war die aktivlenkung eben nicht mehr aktiv, eine gelbe lampe an und auf der navi stand "sei vorsichtig".
Auto aus, auto an, alles gut.
meinung zwei:
mein mini hatte mal lampen an und sagte regelschnickschnack kaputt. Der meinte aber ABS, ESP und ASR gehen nicht mehr und die gingen dann auch nicht mehr. In dem fall auch auto aus, auto an alles gut. ABER(!) beim naechsten einsatz dieser systeme funktionierten sie NICHT und erst dann wenn man es probierte ging die warnlampe erneut an.
Als ich das rausfand habe ich das entsprechend probiert und wusste dann, das auto zeigt nach dem start immer erstmal oke bis es durch benutzung der systeme fehler merkt und diese abschaltet. (und dann auch erst warnt)
Damals war ein radsensor defekt und der musste getauscht werden.
Entscheide nun selbst was du tust.
Ich wuerde ABS und ASR mal testen, wenn das alles geht und das lenkrad auch , dann schwamm drueber. Den test wuerde ich aber machen.
willy
Ps.: garantie verlaengert sich wenn in der garantiezeit schon repariert wurde?
Aber in deinem fall haben sie ja nichts repariert.... hmmm
man kann sich nicht immer quer stellen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aber manchmal schon!
3L-auto-ja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 14:06   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
das hat meiner auch ab und zu. Anscheinend gerne in der kalten Jahreszeit. Denn im Sommer kam die Meldung nie. Vorletzte Woche war sie mal wieder da.
Es reicht die Zündung auszumachen und ihn nach ein paar Sekunden wieder zu starten. Definitiv ist es der Lenkwinkelsensor.
Kontrollieren ob er wieder geht ist auch ganz einfach. Setz einfach den Blinker und lenke in die Richtung und wieder zurück. Ist der Blinker dann wieder aus, funktioniert auch der LWS, blinkt er weiter ist der LWS noch gestört.
Schöne Grüße
Horst
Alt 28.10.2008, 14:12   #5
Uli
Da gibt's ja wohl keine Sekunde zu überlegen. Ich verzichte, wenn's junge Hunde regnet, ja schließlich auch nicht auf die Benutzung eines Schirmes, nur weil morgen wieder die Sonne scheinen könnte.
Macht wohl gern' mal schlapp, das gute Stück. Findet sich auch auf meiner Tauschliste und ging selbstredend auf €+.
"Aus den Augen aus dem Sinn", das hätten die mal bei mir bringen sollen.
Alt 28.10.2008, 14:17   #6
Tiefflieger
Benutzerbild von Tiefflieger
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Lenkwinkelsensor wurde bei mir auch schon getauscht und das hat im Grunde geholfen.
Allerdings tritt die Fehlermeldung dann und wann trotzdem auf. Ich mach's wie beim PC: Schlummerschalter im Kofferraum zwecks Reset für 1 min aus und dann wieder ein. In der Regel geht dann wieder alles normal.
Tiefflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 15:27   #7
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ich hatte das auch, nur die Werstatt hat nix gefunden, hätten ja zahlen müssen. Definitiv gehen die Systeme nicht, wenn er das anzeigt, ich habe es ausprobiert.
Lass es wechseln, es wird immer wieder kommen und vielleicht einmal, wenn du eins der Systeme benötigst!
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 23:13   #8
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ich wusste noch gar nicht, dass man über diesen Schalter einen Reset durchführen kann. Funktioniert das wirklich so wie beschrieben?
Was kostet es wenn BMW den Lenkwinkelsensor tauscht (Material & Arbeit)?
Ist es aufwendig, so dass die Gefahr besteht, dass bei diesem Unterfangen etwas anderes beschädigt wird?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 13:52   #9
Tiefflieger
Formell ist das auch kein Reset. Der Schiebeschalter versetzt den E65 in eine Art Tiefschlaf, in welchem er die Batterie nicht in wenigen Tagen leersaugt. Da damit aber im Stehen irrelevante System runtergefahren werden, kommt es (nach meinen Erfahrungen) einem teilweisen Reset gleich und erspart den einen oder anderen Besuch beim .
PDC ausgefallen storm BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.04.2008 22:19
Checkcontolbeleuchtung ausgefallen rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2008 09:55
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 14:54
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 14:22
Elektrik: Rückleuchten ausgefallen obelix BMW 7er, Modell E32 5 10.11.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
