05.09.2008, 13:46
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Grössere Felgen = optisch tiefer ?
Also wir haben hier gerade ein "Streitgespräch" und sind uns wirklich nicht sicher.
Also wenn man grössere Felgen montiert - sagen wir mal statt 19" gleich 22" ohne am Fahrwerk was zu verändern, nähern sich die Felgen/Reifen dann dem Kotflügel - ich meine siehts dann rein optisch im Radkasten so aus als wäre das Fahrzeug tiefergelegt oder kommt der dann als "Geländewagen" daher und sollte noch eine Fahrwerksanpassung brauchen
Am Anfang war der Propeller
05.09.2008, 14:38
erfahrenes Mitglied
Bei Niederquerschnittreifen nicht.
Bei normalen denken ich mal auch nicht
05.09.2008, 14:55
Fahrzeug: BMW i8
Der Raddurchmesser insgesamt verändert sich durch grössere Felgen nicht da du flachere Reifen fahren musst um den Abrollumfang nicht zu verändern.
Daher ist der Reifen auch mit grösseren Rädern genauso weit vom Kotflügel entfernt wie vorher auch.
05.09.2008, 15:24
Fahrzeug: e65 745i
hi,
also meine 18" mit 5oer reifen sind fast genauso groß wie die 22" mit 30er
gruß
05.09.2008, 17:30
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Wird wohl ´ne Mischung aus beidem...optisch kommen die Felgen natürlich schon dem Kotflügel viel näher, und der Umfang wird sich auch etwas vergrössern, dafür gibt es die Normbereiche, bevor man eine Tachoanpassung machen muss, andererseits werden die 22"er dann so präsent wirken, dass die schwarze Elefantenpforte darüber definitiv ins Auge stechen wird
Rein optisch kommt man dann um leichtes Runtersetzen nicht herum, obwohl das, wie immer, mal wieder Geschmackssache ist.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
05.09.2008, 19:22
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Ein klares nein, meine Alpinas kommen sich noch immer sehr verloren in den riesigen Radhäusern vor.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
05.09.2008, 19:40
† 01.03.2020
Natürlich kommt der äußere Felgenrand dem Kotflüfel näher. Die Felge ist schließlich größer.
Am Gesamt umfang des Rades ändert sich aber nicht wesentlich was, weil ja der Querschnitt der entsprechenden Reifen auch niedriger ist. Der Umfang darf sich ja auch nicht viel ändern, da sonst der Tacho nicht mehr richtig anzeigen würde und neu geeicht werden müsste.
Du hast praktisch so viel weniger Reifen wie Du mehr Felge hast.
Der Abstand der Reifenlauffläche zum Kotflügel bleibt also nahezu gleich.
Du hast durch größere Felgen also keine größeren Räder und somit auch keinerlei Tieferlegung.
Ob die neue Optik eine Tieferlegung nahe legt ist eine andere Frage. Ich denke ja. Denn der gleichgroß gebliebene Spalt zwischen Lauffläche und Radläufen sieht ja nun in Relation zum "schmalen" Reifen sehr groß aus.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (05.09.2008 um 19:59 Uhr).
