Alt 03.08.2008, 19:12   #21
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard hallo esau
zu dieser Frage gibt es bereits hunderte v. Antworten. Die einen so, die anderen so.
Ich habe seinerzeit einen neuen Reifen aufziehen lassen.
Mein Freund auf seinem nicht. Und wem ist der Hinterreifen bei ca. 220 km/h geplatzt?
Es kann gut gehen, muß aber nicht. Selbst verschiedene Reifenhändler haben verschiedene Infos
Gruß Jürgen
Alt 04.08.2008, 07:30   #22
OF-ZZ
Benutzerbild von OF-ZZ
Fahrzeug: E65 - 730d Bj.9/2004 & Suzuki M 1800R
ich habe einen geflickten hinteren Reifen drauf, bin damit in letzten 4 Wochen ca. 3500 km gefahren, 2000 davon Autobahn und das teilweise nicht gerade langsam.
Und was ist passiert ?? - Eben , nichts.
OF-ZZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 17:48   #23
FrankS
Fahrzeug: 730D
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Hallo, sachte. Ich wollte niemandem auf die Füße treten. ich wußte nichts von dieser Neuregelung, aber nun hast Du mich ja eines Besseren informiert.
Ist auch keine Neuregelung. Verboten war das noch nie!!
Der BRV (Bundesverband Reifenhandel u.Vulkaniseur-Handwerk e.V.) hatte eine Empfehlung herausgegeben V Reifen und schneller nicht zu reperieren.
FrankS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 22:29   #24
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wollte nur berichten, daß mein geflickter Reifen ohne Probleme seine Restlaufzeit absolviert hat. War bis auf 3 Längsrillen eher slickartig, hatte aber gerade noch die erforderlichen 1,6 mm.
Sah von Innen aus wie geleckt. Hatte auch nie mehr Druckverlust.
Ich denke, man kann schon flicken, aber nur wenn man sicher ist, daß das Gewebe nicht beschädigt ist.
In meinem Fall waren es noch über 36tkm, die der Reifen noch gelaufen ist, es hat sich also gelohnt. Ingesamt haben die Hintersocken über 45tkm geschafft!
Grüße esau
Alt 05.07.2009, 00:05   #25
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich hatte mir in griechenland mal einen nagel reingefahren,habe ihn flicken lassen,hatte 5 euro bezahlt,habe den wagen trotzdem unter beobachtung weitergefahren und stets kontrolliert ob er luft verliert.
nach 1,5 jahren kamen neue reifen drauf,am reifen hatte man keine veränderungen sehen können die eine gefahr hätten darstellen können.#wie hier schon gesagt,kann gut gehen,muss aber nicht.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 10:29   #26
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
als ich meinen E65 gekauft habe, habe ich von den 19" ja gleich die socken abziehen lassen und hab sie durch winterreifen ersetzt.
einer der hinteren sommerreifen war auch geflickt (nur von innen sichtbar) scheint also, wenn gut gemacht, kein problem zu sein...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.07.2009, 11:13   #27
Genau dieselbe Erfahrung hab ich auch gemacht!
Ordentlich dieses 3-dimensionale T-Flickteil im Bereich der Lauffläche angebracht da kann eigentlich gar nichts passieren - weil von innen nach außen "zugestopft" !
Loch, das in die Flanke rein reicht - das kann nicht ordentlich geflickt werden, da dann seitliche tragende Strukturen verletzt sind.
peter
Alt 05.07.2009, 11:17   #28
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Rottwauz1 Beitrag anzeigen
RFT geht schon zu reparieren, mann darf es aber net....In deutschland ist es auch verboten, einen reifen ab der Geschwindigkeit " V" (V-max 240) zu reparieren...manche reifenhändler machens doch , und solange es vernüftig gemacht ist ind das Stahlgewebe nicht "beschädigt " ist spricht dann auch nichts dagegen...Ne "wurst" oder "raupe" reindrücken gehört allerdings nicht dazu
Das sind die Klebrigen teile wo aussehen wie Pfeifenreiniger, einige schwören darauf weils ohne reifendemontage schnell geht...ich nicht, ich machs lieber richtig mit "Gummipfropfen und Vulkanisierkleb", dann muss es gut sein...
Richtig gut Wulkanisiert,absolut OK.
Alt 05.07.2009, 12:05   #29
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Zitat von esau Beitrag anzeigen
A81, freie Autobahn, keine Probleme mit den Reifen, trotz Durchschnittsgeschwindigkeit von 215 km/h zwischen Singen Ost und Herrenberg (sind gute 100 km freies Blasen)
Coole Socke. Für dich ist bei Conti bestimmt immer ein Plätzchen als Testfahrer frei.
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 12:45   #30
warp735
Mr. Diesel
sagst das nächste mal bescheid, wenn du hier vorbei "donnerst"
die A81 von hier bis herrenberg ist herrlich. meist frei und keine begrenzung
Elektrik: Abblendspiegel reparieren? ks-na BMW 7er, Modell E32 1 12.07.2008 22:41
Innenraum: Sitzheizung reparieren Musiker BMW 7er, Modell E32 6 24.05.2008 21:20
Nigel nagel neue Winter 205/70-14 kompletwinterräder zuverkaufen 45er BMW 7er, Modell E23 5 02.12.2005 19:44
Türverkleidung reparieren gandalf E32: Tipps & Tricks 0 19.03.2005 18:59
Bordcomputer reparieren? Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
