Alt 13.05.2007, 16:29   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
Zitat von Charly.1st Beitrag anzeigen
hattest du vorn und hinten 8J felgen?
hinten ist bei mir in 9J. also min 245
und 225/50????
da passt doch der reifen durchmesser gar nicht mehr für den e32.
ich weiß so stehts im gutachten, aber i will haben: 225/55 und 245/50
oder nicht?
hallo charly
also alles was ich bisher in 16" gesehen habe (nur bei mischbereifung!!!!)
war vorne 225/50/16 und hinten 245/45/16, genau diese kombination
fahre ich auch auf dem baur cabrio, eintrag war kein thema.
(hier aber keine remotec felge !!!!!)
viele grüsse
peter
Alt 22.08.2007, 01:52   #12
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
habe tatsächlich ein gutachten aufgetrieben für die alten remotec`s
leider ein problem:
die vordere felge in 8x16 ET16 KBA 80616 steht drin
die hintere felge in 9x16 ET8 KBA 41308 leider nicht
im gutachten hat die hintere die KBA 91808
und was nun? wer kennt sich da aus.
ich werd mal bei der TÜV dienststelle anrufen warum da ein unterschied vorliegt. mein kumpel hat es vom "TÜV Pfalz" erhalten....
bis denn
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 22:42   #13
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
eBay-Name: microwavefromhell
Hm, ich weiß das es zwei verschiedene 9x16 Felgen für die HA gibt die sich durch unterschiedliche Einpresstiefen unterscheiden. Allerdings haben die die Nummern A 90614 und A 90608. Wobei es wenn du sie auf einen e32 draufmachst egal ist, der darf beide fahren, der e23 z.B. darf nur die 90614 fahren.
Hab gestern beim Papiere sortieren und heften nämlich ne Gutachtenkopie gefunden...in der steht das so drin.
Das gilt aber auch nur für die A 80616-2, für die 9x16 wird dann in der Auflistung auf das andere Gutachten verwiesen. Das fehlt mir aber leider selbst in der "Sammlung".
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 20:55   #14
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
brauch mal schnelle hilfe bitte,
diese remotecs wie hier aus dem Thread bzw. aus charlys Auktion
habe ich auch drauf beim 740i e32.
Das Gutachten dazu hatte mir ein freundliches Forumsmitglied einfach so mit der gelben Post übersandt.
Die wollte ich eintragen lassen beim TÜV-münchen west, der auch über nachtragsgutachten im Archiv verfügt.
neue 225/50/16 reifen habe ich auch drauf.
Aber:
die eintragung konnte nicht erledigt werden, da leider vorn wie hinten
die Felgenbreite 9x 16 statt vorn 8x16 beträgt.
der Prüfer fand den Abstand recht knapp zum federbein und zögerte erstmal.
als dann auch fürn e32 kein 9jx16 für vorn in den Gutachten zu finden war,
sondern nur 8Jx16, da meinte er, ich solle doch besser dünne Distanzscheiben montieren vorn und von BMW eine Unbedenklichkeit für 9jx16 vorn erfragen oder es müssen vorn 8jx16 remotec drauf.Die Reifengrösse 225/50/16 stimmt bei beiden Felgenbreiten.
Er gibt noch Zeit, um dann die Eintragung fortführen zu können....
Puhh, wat nu? kein 9j vorn möglich beim E32?
Spurplatten wollt ich gern vermeiden.
Was meint ihr, muss ich mich wund suchen nach 2 8jx16-remotecs?
@raffael:
ich seh grad hier, dass du für vorn am e32 auch 9j remotecs eingetragen hattest.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/9x16...e23-22445.html
Aber dann nur mit spurplatten vorn? welche grösse?
Danke Udo
gruss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
Geändert von M3-Cabrio (01.08.2008 um 21:09 Uhr).
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 03:37   #15
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
@raffael:
Danke Udo
gruss
also habe ich mir nun notgedrungen 4 8Jx16 Remotecs ersteigert um 2 davon
gegen die vorderen 9J tauschen zu können, wie vom gutachter verlangt.
In Kürze wird als dann wieder 1 Satz leerer Remotec-felgen 8j/9Jx 16 mit gutachten für E32 (passen auch für e28,E34) zu haben sein, wer mag.
grüsse
Alt 04.08.2008, 20:25   #16
Charly.1st
hallo,
na dann hast ja genau das gemacht was ich dir geraten hätte. habe leider erst heute gesehen das du geschrieben hast
mit der 9J felge vorn und der ET08 und mindestens 245er reifen, wäre das ganz schön arbeit geworden für die VA lager und streben etc.
ganz zu schweigen von den fahreigenschaften. es wären immerhin 12mm spurverbreiterung und nochmals 10mm radverbreiterung pro flanke geworden gegebüber der serie.
und dann die sache mit den distanzscheiben und der weiteren spurverbreiterung, evtl kanten bördeln, aufwand für die unbedenklichkeitserklärung und natürlich mehrkosten für die eintragung....vergiss es. wär mir zu viel aufwand für das ergebniss was ich hinter hätte.
fand es mit den 8J und 225er auf der VA schon sehr mächtig und leider auch unruhiger.
hast das richtige gemacht aus meiner sicht.
Geändert von Charly.1st (04.08.2008 um 20:31 Uhr).
Alt 05.08.2008, 18:23   #18
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
dank dir nochmal für die Infos. grüsse udo
Alt 05.08.2008, 18:42   #19
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Abe
Ich hab noch das ABE für die 9x16 aber wo??
Find ich schon noch und stells hier ein
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 15:55   #20
725muc
Fahrzeug: 725 tds
suche die ABE 9x16 Typ B906
hat zufällig jemand das ding ???
725muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Remotec Gutachten BmwRene Suche... 0 31.12.2013 17:36
E32-Teile: Suche Gutachten/ABE für Remotec 8x16 und lange Radbolzen!! Sascha730iV8 Suche... 2 26.08.2011 09:47
gutachten Remotec Dercandy Suche... 0 01.04.2009 05:27
Felgen/Reifen: Remotec Raritäts Felgen Gutachten Charly.1st BMW 7er, Modell E32 1 23.09.2007 16:52
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
