Alt 29.07.2008, 19:51   #11
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von kuttek Beitrag anzeigen
Also ist das eine reine Programmierungs sache beim ? , weil im PDF hier für die Car & Memory Einstellungen hatte ich nichts gefunden (oder übersehen)...
Nein, es ist eine Frage des Baujahrs. Allerdings kann man Heimleuchten über die Car-Einstellungen programmieren lassen.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 21:19   #12
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Hi, also alle die kein Micro Facelift haben...
.... kann man also auch vor Micro Facelift machen lassen?
"kuttek der jetzt ein wenig verwirrt ist"
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 20:08   #13
MrOsprey
Dann will ich ´mal versuchen, die Verwirrung zu beseitigen. Zunächst muß man unterscheiden, wie die Tasten der Fernbedienung belegt sind, was offensichtlich mit dem Mikro-Facelift bereits auf die LCI-Version geändert wurde, und was mit Car&Key-Memory eingestellt werden kann.
Für die Belegung der Fernbedienungstasten zitiere ich aus der Bedienungsanleitung des VFL:
Komfortöffnen
Taste 1 gedrückt halten. Die Fenster und
das Schiebe-Hebedach werden geöffnet.
Verriegeln und Sichern
Taste 2 drücken.
Komfortschließen
Taste 2 gedrückt halten. Die Fenster und
das Schiebe-Hebedach werden geschlossen.
Sie können sich als Quittierung dafür,
dass das Fahrzeug richtig verschlossen
wird, ein Signal einstellen lassen. (Das ist Car-Memory).
Neigungsalarmgeber und Innenraumschutz
ausschalten
Taste 2 direkt nach dem Verriegeln erneut
drücken.
Nähere Hinweise, siehe Seite 37.
Innenlicht und Vorfeldbeleuchtung
einschalten
Bei verriegeltem Fahrzeug Taste 2 drücken.
Innenlicht einschalten
Taste 4 drücken.
Automatische Heckklappenbetätigung*
Heckklappe öffnen
Taste 3 drücken.
Die Heckklappe öffnet sich vollständig, unabhängig
davon, ob sie ver- oder entriegelt
war.
Öffnungsvorgang unterbrechen:
Taste während des Öffnens erneut drücken.
Heckklappe schließen
Taste 3 gedrückt halten.
Das Loslassen der Taste stoppt die Bewegung
sofort.
Im Gegensatz zum FL kann Heimleuchten nicht mit der Fernbedienung geschaltet werden, sondern nur wie folgt:
Heimleuchten:
Wenn Sie nach dem Abstellen des
Fahrzeugs bei ausgeschaltetem Licht die
Lichthupe betätigen, leuchtet das Abblendlicht
dann noch für ca. 40 Sekunden.
Diese Zeit können Sie sich auch verlängern
bzw. die Funktion deaktivieren lassen.(Das ist Car-Memory).
Um Mißverständnisse auszuräumen:
Vorfeldbeleuchtung sind die in den Türgriffen eingebauten LEDs.
Heimleuchten ist das Abblendlicht.
Ich hoffe, etwas Klarheit verschafft zu haben.
Alt 30.07.2008, 22:44   #14
kuttek
... das ist es was ich Lesen wollte den das Heimleuchten ohne FB kenne ich ja geht auch , nur das es mit der FB nicht geht ist komisch weil es ja einfach nur beim Öffnen mit angehen müsste war beim Mercedes und beim Audi so.
Und vor allem musste man sich das nicht noch Programmieren lassen das konnte man einfach im Menu ein/ausstellen ,hat sich da im Menue beim LCI was geändert oder muss man wegen jeder kleinen ändererung immer noch zum ?
Hoffe die haben das beim F01 bloß geändert!
Tagesfahrlicht LEDS wie bei neuen audis beim E38 ! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 39 01.03.2010 11:32
Tagesfahrlicht Franz3250 BMW 7er, Modell E38 8 03.07.2003 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
