08.06.2008, 17:09
Fahrzeug: Panamera Diesel 10.2012
Alpina Classic 21 Zoll
Hallo zusammen!
Ich komme eigentlich aus der Mercedes-Fraktion und habe vor ein paar Monaten das Lager gewechselt.
Da es mein erster BMW ist (745i, Bj 2.2002) , habe ich leider noch nicht so viel Ahnung von der Materie und hoffe, euch gelegentlich mit ein paar Fragen "nerven" zu dürfen. Habe schon im Vorfeld sehr viele Informationen durch das Forum gewinnen können, danke dafür.
Und zwar möchte ich statt den 19 Zöllern (Styling 95), die 21 Zoll Alpina mit vorne 9x21 ET23 und 255/35 und hinten 10,5x21 ET28 mit 295/30 montieren.
Meine Frage ist, passt diese Kombination ohne Karosseriearbeiten bzw. ohne Auflagen drauf?
Da einige von euch die Alpinas drauf haben/hatten, wäre ich euch für Tips sehr dankbar!
Gruss,
Hünki
Geändert von Hünki (22.01.2010 um 14:31 Uhr).
08.06.2008, 17:53
Fahrzeug: BMW i8
@Adi hat die Teile ne Zeit lang drauf gehabt. Der wird dir wohl einiges dazu sagen können. Eins jedoch dürfte dir klar sein....der Komfort leidet erheblich
08.06.2008, 18:26
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Passt natürlich einwandfrei, kommt ja vom B7 der ja wohl auch keine gezogenen Radläufe haben wird.
Die passen sogar unter meinen e38 ohne extra arbeiten.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
17.07.2008, 21:40
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Natürlich passen die Räder ohne zusätzliche Arbeiten drauf.
Das einzige was bei den 21" Alpinas beachtet werden muss, ist die unterschiedliche Reifengröße für VorFL und FL.
Aber da du nen VorFL hast, passen die mit den angegeben Maßen auch so drauf.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
18.07.2008, 14:50
Hallo Adi!
Da hätte ich aber nochmal 'ne Frage
Ursprunglich wollte ich die weiter oben genannte Kombination fahren, allerdings habe ich jetzt die Räder in einer anderen Dimension gefunden, und zwar:
vorne 9 x 21 ET28 und 245/35/21
hinten 10,5 x 21 ET32 und 285/30/21
Laut den beigefügten Unterlagen ist diese Kombination wegen der geänderten Einpresstiefe von ET28 auf ET32 nur für die FL-Version gültig.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wegen der 4mm größeren Einpresstiefe die Räder beim VFL nicht passen sollen?
Du hast doch ein FL und fährst doch hinten auch eine Reifengrösse (295/30/21), die lt. Alpina nur für VFL gültig ist, also muss es doch anscheinend doch keine so große Rolle spielen mit der ET, oder doch?
Hünki
18.07.2008, 20:59
Kombinator auf Zeit
Zitat von Hünki
Hallo Adi!
Hünkar
Hi Hünkar,
ich glaube, man kann beide Reifen/Felgenkombinationen auf dem VorFL fahren, auf dem FL sind aber nur noch die 245er und 285er zugelassen (sag's keinem weiter, meine Reifen kommen eh irgendwann runter)
Gruß Adi
08.08.2008, 14:03
Hi zusammen!
Habe jetzt seit zwei Wochen die FL-Kombination mit
vorne 9 x 21 ET28 und 245/35/21 und hinten 10,5 x 21 ET32 und 285/30/21
drauf, passen einwandfrei!
Hab' nur nach einiger Zeit Fahrt ein leichtes Zittern am Lenkrad (im Geschwindigkeitsbereich zwischen 80 und 100 km/h), denke, dass die Räder nochmal richtig ausgewuchtet werden müssen.
Nochmals vielen Dank für die Antworten und viele Grüße,
Hünki
30.08.2010, 20:19
Fahrzeug: E65 750i (12.05)
Warscheinlich werd ich gleich gesteinigt weil ich einen so alten Beitrag wieder vorkrame, aber finde leider über die Suche keine Antwort.
Ich hätt da nämlich mal ne Frage zu den Alpina 21ern.
Das FL und VFL andere Reifenbreiten benötigen ist ja erschöpfend geklärt, das die FL Alpinas nicht auf den VFL "dürfen" laut Gutachten auch, ABER kann man auf die "VFL Alpina Felgen" mit den ET23 / ET28 auch einfach die passenden Reifen für einen FL 7er machen (also 245/35/21 und 285/30/21)?
Für das FL Modell sind ja wohl eigentlich Felgen mit ET28 und ET32 vorgesehen(siehe oben).
Mit "können" ist übrigens gemeint, ob das "TüV konform" und auch eben über ein Teilegutachten abgedeckt ist
Vielen Dank schon mal  und wenns irgendwo steht steinigt mich halt
Geändert von JensenB (30.08.2010 um 22:38 Uhr).
22.12.2010, 13:07
Jedem das Seine
hi
ich hätte mal ne frage dazu, was für ne distanzscheibe bekommt man noch pro seite drauf bei der Alpina 10,5x21 ET28 mit 295/30,
ich möchte nicht bördeln, etc. und streifen sollte auch nichts??
22.12.2010, 13:10
Hamann7
Sag mit nett,das du dir die Alpinas gehollt hast.
MFG LAKI
