Alt 26.05.2008, 15:49   #1
Pleya
Benutzerbild von Pleya
Fahrzeug: E65 - 730 (12.04)
Standard Subwoofer unter dem Fahrersitz ausbauen. Wie?
Moin Moin,
bei meinem Wagen hat sich der Subwoofer unterm Fahrersitz nun endgültig verabschiedet . Wollte am Wochenende das gute Stück ausbauen und nen neuen einsetzten. Bin aber nur bis zu der Abdeckung die über der Box sitzt gekommen. Habs nicht auf die Reihe bekommen das Ding zu lösen , nun zu meiner Frage muss der Fahrersitz raus um die Box zu tauschen ??? Wenn ja muss ich wohl mal wieder beim Freundlichen vorbeischauen.
Bin für jede Hilfe dankbar
Pleya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 00:01   #2
Pleya
Niemand der helfen kann ?
Alt 27.05.2008, 12:32   #3
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Fahrersitz losschrauben und nach hinten wegkippen ... wenn möglich, ohne die Stecker zu lösen ... dann sollte die Abdeckung verschraubt sein .. diese abbauen ... dann erst kommt man zum Woofer selbst ...
E65 verkauft...
Niveau ist keine Gesichtscreme..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 13:48   #4
Pleya
Perfekt, ich dank dir dann werd ich mich heute abend gleich mal ans Werk machen
Alt 20.08.2011, 14:58   #5
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Muss man die Schiene vom Sitz auch abbauen oder nicht?
Habe die vorhin hinten losgeschraubt und druntergeschaut, sah so aus als wäre da auch ne Schraube drunter für die Abdeckung vom Subwoofer.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 16:20   #6
Maschkow
Hab jetzt nochmal nachgesehen unter der Sitzschiene sind 2 Schrauben der Subwooferabdeckung also muss die Schiene wohl mit raus.
Wie funktionierts???
Desweiteren komm ich mit meiner Ratsche auch nicht an die Schrauben um nur den Sitz auszubauen weil die zu Dick is mit dem Adapter für Bits und dem Bit selbst.
Bitte um eure Hilfe bin verzweifelt:-(
Alt 20.08.2011, 17:43   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die vier Abdeckungen der Sitzschienen entfernen (Sitz nach oben), dann die vier Schrauben raus (eine davon ist schräg drin) und dann kann man auch den Sitz (samt kompletten Unterbau) wegkippen.
Im Wagen ist dann nur noch Teppich und vier Löcher.
Anders kommt man keinesfalls an Subwoofer.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.08.2011, 17:47   #8
Maschkow
Wo sind die 2 Schrauben vorn??? Kannst du vielleicht ein Bild machen ich find die einfach nich entweder bin ich Blind oder die sind zu gut getarnt
Alt 20.08.2011, 17:50   #9
warp735
Mr. Diesel
Die werden von Abdeckungen verdeckt. Drum schrieb ich ja ERST ALLE VIER ABDECKUNGEN an den Sitzschienen (pro Ecke eine Abdeckung) ENTFERNEN!
Alt 20.08.2011, 17:52   #10
Maschkow
Ich prüf das mal eben...aber da hab ich vorhin schonmal geguggt und nix gesehen was wie ne Schraube aussieht...hinten an den Schienen müssen ja die Abdeckungen auch nicht ab oder meinst du nich die Abdeckungen die jeweils am vordersten und hintersten Ende der Schienen ist?
Elektrik: Wie kann ich den Fahrersitz ausbauen wenn der Stellmotor defekt ist? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 15 25.06.2010 17:39
Karosserie: Blechlippe unter dem Frontscheinwerfern ausbauen nikov BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2010 19:13
Stecker unter dem Fahrersitz neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 20:45
Fahrersitz Blende / linke Verkleidung wie ausbauen ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 3 23.10.2009 23:09
Elektrik: Geräteträger unter Rückbank... wie ausbauen? Domi BMW 7er, Modell E32 4 01.09.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
