10.04.2008, 23:07
#31
Zitat von Bine
Gibt es seit März 2003 bis zum Facelift nur eine einzige Version des DVD Navis?
Und dann ab Facelift eine neue Version des DVD Navis?
Ich bitte um eine kurze roadmap. Hab da total den Überblick verloren!
In meinem 03er ist ein DVD Navi drin, ist aber noch pre Microfacelift.
Navi Professional.
Was ist nun die neueste Navi DVD welche ich einsetzen kann?
Software des kompletten Autos müsste auch relativ neu sein, Stand Ende '07 schätze ich...
Hallo Bine!
SO ist eine Aussage NICHT möglich!
Du must schon den Baumonat angeben!
schau mal hier:
www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
peter
10.04.2008, 23:08
#32
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von peterpaul
...Es gibt keine DVD für VFL und 1 für FL.
Sondern in allen E65 benötigst Du die Navi-DVD "high" !!!
Sorry Jungs - hab bei NAVI01, NAVI02 und NAVI03 das "I" für ne "1" gehalten...
@Bine
Aber der eBayer bietet dir zwar ein DVD an, was auch für einen VFL und FL e65er passt. Vom Namen, den er diesem DVD-Navi gibt (MK4) ist es aber falsch.
Optisch sieht es schon etwas älter aus - aber um genau zu sagen - welches es ist, bräuchte man mehr Info´s vom Geräteaufkleber.
Die DVD 2008-1 "High" mit PLZ-Suche etc. sollte aber dennoch funktioneren...
10.04.2008, 23:09
#33
Zitat von Bine
... nur woher die Sicherheitskopie nehmen?
Vielen Dank übrigens für deine Antwort peterpaul!
Hallo Bine!
Schreib mir mal ne U2U !
WO bist Du eigentlich beheimatet?
peter
10.04.2008, 23:11
#34
Fahrzeug: 745i E65
Zitat von peterpaul
Welche Aussage meinst du?
Du hast doch geschrieben, dass definitiv alle DVD 'high' in allen E65 DVD Navis laufen. Oder habe ich das falsch verstanden?
10.04.2008, 23:13
#35
Hallo Rubin!
Die Ort-Auswahl über die PLZ funktioniert nachweislich NUR mit dem NAVI03 !!!!!!!!
Obwohl die NAVI-DVD High die entsprechenden Daten gespeichert hat, kann das NAVI02 diese NICHT auswerten!
Auch nicht mit der aktuellen NAVI-Betriebssystem-Version ...
(getestet mit der Original-DVD-high vom VDO-Service-Center!!!!!)
SCH..... ist so etwas!
peter
10.04.2008, 23:15
#36
Die DVD 2008-1 "High" läuft, wie der Name schon sagt NUR im DVD-Navi.
Und wenn @Bine ein Baujahr wie Chris735i hat (03-2003) dann ist da nur ein CD-Navi verbaut und deshalb hat eine DVD 2008-1 "High" vom FL-Model 2004 nicht funktioniert.
Da hat er sich inner Bucht ein DVD-Navi geschossen und ich habe es dann umgebaut. OHNE alles zu zerlegen, sondern nur das CD locker schrauben und verkantet rausgezogen...
10.04.2008, 23:16
#37
Hallo Bine!
Der Bezug ist immer von mir ROT markiert.
Aussage: "mein 03er.." ist zu allgemein.
Eine Aussage kann man nur Monatsspezifisch treffen, deshalb der Hinweis auf den VIN-Decoder, der Dir den Baumonat liefert... und anderes mehr..
peter
10.04.2008, 23:17
#38
Widerspruch Euer Ehren!
Ab 03/2003 wurde das DVD-Navi02 eingebaut!
peter
10.04.2008, 23:18
#39
Danke @peterpaul
Zitat von peterpaul
Hallo Rubin!
Man(n) lernt nie aus
Also, beim nächsten Stammtisch mal an Chris seim Navi testen und so ermitteln, ob er ein NAVI03 hat
10.04.2008, 23:19
#40
Hallo Rubin!
Versteh ich das richtig, dass Du einfach das CD-Laufwerk gegen ein DVD-Laufwerk getauscht hast?
Den Rest des Navi-Geräts hast du identisch gelassen?
Moment: WIE kann man aus einem DVD-Navi das CD-Laufwerk rausziehen?
peter
