31.03.2008, 14:00
Starkes Ruckeln und Vibrieren bei niedriger Drehzahl
wie der Titel schon sagt, geht es um ein starkes Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen (ca. 1000 U/min - 6. Gang - ohne Last). Begleitet wird dieses Ruckeln von einem recht lauten Surren, ich vermute aus dem Getriebe oder vom Antrieb. Sobald ich aufs Gas geh, ist es wieder weg. Leistung ist voll da. Kann es etwas mit einer kritischen Drehzahl zu tun haben? Ach ja, es geht um einen E65, 735i.
Vielen Dank für mögliche Antworten.
Steffen
31.03.2008, 15:41
Some say...
Ist keineswegs normal, denn das Getriebe sollte bei niedrigen Drehzahlen aus dem 6. Gang zurückschalten.
Resette mal die AGS, und schau, obs weg ist.
Ansonsten auslesen lassen, und das Ergebnis mal berichten.
31.03.2008, 16:14
Danke für die schnelle Antwort... aber bitte nochmal langsam, was soll ich machen? Ist nicht mein Wagen  Kenn mich also beim 7er net wirklich aus.
Bin gerad übrigens nochmal ne Runde gefahren und es ist nicht ausschließlich im 6. Gang, aber da merkt mans besonders. Kommt mir fast so vor, als wäre es immer dann, wenn der Wagen im Schiebebetrieb läuft.
31.03.2008, 16:21
Heizölverleiher
Hast du das Ruckeln nur im Gasbetrieb oder auch auf Benzin?
Wenn es nur im Gasbetrieb auftaucht wird es an der Einstellung der Gasanlage liegen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
31.03.2008, 16:57
Ou scheiße!!! *im Boden versink*
Hab des "Gas" völlig überlesen und nur "Antrieb" gelesen... IST EIN REINER BENZINER!!!!
@Moderatoren, könnt das ändern?
22.04.2008, 22:19
Fahrzeug: F01 730d
hast du mal das getriebeöl austauschen lassen - bei mir gabs im unteren drehzahlbereich auch ein ruckeln und zittern - seitdem gt-ölwechsel ists weg.
