29.02.2008, 19:00
Fahrzeug: e65 745i
Scheinwerfer umbau????
hi,
bin dabei meine Scheinwerfer umzubauen von Orangenen zu weißen Blinkern.
Folgendes Problem:
Hatte schon mehrere versuche gestartet, ok front abbauen kein Problem, doch Dann tausche ich den Scheinwerfer und er sagt jedesmal Abblendlicht ausgefallen. Das habe ich jetzt schon beim 5ten scheinwerfer und die sind alle nicht kaputt. Standlicht,Xenon, Aufblendlicht, Standlichtringe gehen, nur dass verd....te Abblendlicht nicht.
Weißßßßßßß jemand Rat??????
gruß
29.02.2008, 21:41
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
Zitat von 7erthebest
hi,
Folgendes Problem:
gruß
Hattest du vorher auch Xenon oder nur Halogen Scheinwerfer? Wenn das Xenon geht, funktioniert ja das Abblendlicht (ist ja das gleiche).
Ist es bei beiden Seiten so? Bzw. hast du es mal versucht nur eine Seite zu tauschen und dann zu testen? Wenn die Fehlermeldung kommt, dann rüste wieder zurück und tausche die andere Seite,
Weshalb dann eine Fehlermeldung kommt, weiss ich nicht, dazu müsste das Auto mal an den Tester.
Gruß Thorsten
29.02.2008, 21:47
Fahrzeug: e65 745i
hi, also die große birne funktioniert nehme an das des xenon ist . nur die kleinere birne geht net. ich habe einen originalen und einen mit weißem blinker angeschlossen um zu vergleichen was geht oder net.
gruß marco
29.02.2008, 21:51
Fahrzeug: e65 745i
nochwas
Habe geschaut das äußere ist das abblendlicht, oder? und das geht bei meinen älteren scheinwerfer aber bei dem neuen net.
gruß marco
01.03.2008, 10:18
außen sitzt der xenon brenner. unten am scheinwerfer ist dann das steuergerät dafür und auf dem brenner sitzt noch das zündgerät. ist das bei beiden scheinwerfern identisch? oder kann es sein, dass du einen scheinwerfer mit und einen ohne xenon hast?
mach doch mal ein foto von dem scheinwerfer. ohne abdeckungen hinten drauf, falls du es selbst nicht erkennen kannst.
gruß thorsten
11.03.2008, 19:02
Fahrzeug: e65 745i
hi, hier die bilder der Scheinwerfer mit weißem Blinker.
gruß
11.03.2008, 19:09
Fahrzeug: e65 745i
noch eins.
12.03.2008, 01:31
noch eins.
hast du das zündgerät und den xenonbrenner entfernt auf dem letzten bild, oder sind sie einfach nicht vorhanden?
12.03.2008, 20:53
Fahrzeug: e65 745i
hi, also in der größeren öffnung übernehme ich immer das viereckige teil um die birne festzudrehen und das kabel anzuschließen.
gruß
