Alt 19.01.2008, 10:13   #1
wmaus
Fahrzeug: 730d E65, Z3 2.2
Standard Stark beschlagene Innenscheiben nach dem Anfahren
Guten Morgen!
Vorausschicken möchte ich, das mein derzeitiges Fahrzeug der vierter E65 730d ist,den ich fahre.
Folgender Mangel begleitet mich seit der EZ 10/2006.
Bei bestimmten Außentemperaturen, ca. um 4° C, beschlagen alle Scheiben von innen kurz nach dem Losfahren, das ein Weiterfahren, mit allen Konsequenzen, nicht mehr möglich ist. Es dauert dann 1 - 2 Minuten, bis das Gebläse und Defroster die Scheiben wieder frei gemacht hat.
Alle Versuche meiner Werkstatt, den Mangel zu beseitigen, ist bisher ergebnislos.
Neuste Aussage der BMW AG:" Im März 2008 wird zu Behebung des Mangels an Ihrem Fahrzeug ein neuer Kompressor eingebaut.
Mein Minderrungsbegehren wollte die BMW AG mit 500,00 € vergüten. Das habe ich abgelehnt.
Dieser Mangel ist bei allen anderen von mir gefahren Fahrzeugen nicht aufgetreten.
Meiner Werkstatt kann ich nur höchstes Lob aussprechen weil sie sich wirklich bemüht hat, alles in ihrer Macht stehende für den Kunden zu tun.
Verantwortliche bei der BMW AG kann ich nur empfehlen sich daran ein Beispiel zu nehmen.
wmaus
wmaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 10:47   #2
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
hoffe das es der Komperssor beseitigt.
Ich kenne es von einigen Fahrzeugtypen, dass die Klimaanlage nicht sofort an ist, obwohl sie nach Tastatur an ist. Dann entlässt die Anlage die vor dem Abstellen eingesammelte Feuchtigkeit und die Scheiben beschlagen. Dann geht die Klima an (innerhalb weniger Sekunden) und die Scheibe ist so schnell wieder frei, sowie sie zuvor beschlug. Das funktioniert auch und gerade bei kalten Temperaturen. Bei Dir scheint es ja so, als wenn der Kompressor nicht läuft, abschaltet wegen Temp., und die normale Lüftung sich mit der überschüssigen Feuchtigkeit plagt.
Als Tip, wenn alle Versuche nichts bringen, schalte die Klima kurz vor Fahrtende ab und öffne das Dach. Kurz meine ich 1-2 Minuten vor Fahrtende.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 17:29   #3
wmaus
Hallo Ben!
Danke für Deinen Beitrag.
Wir reden über ein 80.000 € teures Auto und solche Kompromisse halte ich nicht für den letzten Stand der Technik. (Den BMW für sich reklamiert).
Stell dir vor die von dir vorgeschlagene Procedure führst du durch mit wichtigen Kunden im Wagen.
wmaus
Alt 20.01.2008, 10:32   #4
benprettig
Ich weiß. Ich halte nur den Großteil der Werkstätten für unfähig. Ich habe meinen 320dA Touring (e46) verkauft, weil die BMW Werkstätten auch nach 5 Reperaturen nicht in der Lage waren, dass das Ding fuhr. Unvermittelt ging der Motor aus und meist nicht wieder an... Tankuhr hat meist um eine Viertelfüllung zu optimistisch angezeigt oder auf Parkplätzen haben Heinzelmännchen nachgetankt. Meine Naviausfälle usw. kriegen sie auch nicht in Griff. Mein Lenkrad fährt manchmal nicht in die richtige Position, Radio hat schlechten Empfang... Mein Vertrauen in BMW Betriebe ist dahin. Ausser der letzte Defekt, Servopumpe, wurde innerhalb 12 Stunden diagnotiziert und behoben.
Also, entweder abfinden oder wandeln... und auf mehr Glück beim Neuen hoffen. Troztdem möchte ich keine andere Marke, die auch Fehler hat...
BEN
Alt 21.01.2008, 00:15   #5
car-media.de
zuviel Steuerzahler
Fahrzeug: E 65 FL 730D 1er 130D VW Lupo
Guten Abend,
also unter dem Rückspiegel ist ein Beschlagsensor eingebaut der so sagte es mir jemand regelmäßig gewechselt werden sollte. Hatte das Problem vor einem Scheibenwechsel und danach mit neuem Sensor ist alles wieder schick!
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas
car-media.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 13:38   #6
Schmizzkatze
Ewig Neues Mitglied
Fahrzeug: Grand Espace 3.5 V6 Initiale (2005)
Mal konvenionell gedacht:
Bervor es den Elektronischen Schnickschnack gab, beschlugen die Scheiben gerne, wenn man vergessen hatte, von Umluft wieder auf Aussenluft zu schalten.....
Schmizzkatze
Schmizzkatze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 16:08   #7
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Gibt es hie rneue Erkenntnisse?
Selben Effekt habe ich auch gerade feststellen müssen!
Motor starten und anfahren mit einem Mal beschlagen alle Scheiben um dann nach ca. 1 Minute wieder frei zu sein.
Kann ja nicht sein? In keinem meiner 7er oder anderen Autos habe ich das gehabt?
Liegt es am Ende echt nur an dem Sensor? Würde genr mit Info zum
Danke
André
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 16:34   #8
Cia1478
Fahrzeug: 735i
Top! Filterwechsel??
Hatte ich auch mal... die Lösung: Filterwechsel
Welcher aber dafür verantwortlich war, kann ich Dir nicht sagen. Gewechselt hat mir der Luft-, Klima-, Mikrofilter etc. und dass war ja schon die Lösung….
Geändert von Cia1478 (11.11.2009 um 16:45 Uhr).
Cia1478 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 17:31   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
jo... wechselt regelmässig eure filter dann gibts auch keine probleme und müffelt nix...
vor fahrtende klima ausschalten hilft auch ungemein. wenn ich daran denke, mache ich es sooft wie möglich...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.11.2009, 19:55   #10
Tonic
Nun ein Audianer
danke für die Tipps. Habe nächsten Denstag termin beim
Beschlagene Innenscheiben virgo BMW 7er, Modell E38 19 10.11.2009 23:04
Innenraum: Geräusche hinter dem Tacho nach dem ausschalten des Motors?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2007 16:35
Anfahren im 2. Gang nach Rückwärts? esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2006 21:42
Motorraum: Nach dem Starten gleich wieder aus beim Anfahren Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2005 17:59
Was war das? Laute Dröhngeräusche beim Anfahren direkt nach Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 27.05.2003 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
