Alt 15.01.2008, 08:09   #1
Robbie
Standard Neuer 7er und was alles passierte...
Moin!
Gastern habe ich mir noch ein 730i bei Groß-Gerau gekauft! Hat einen Kipphebelbruch, die Dämpfer sollen fertig sein (!sollen!, wippen recht normal nach) und die hinteren Bremsen sahen fertig aus, vorne waren sie recht neu. Der Kofferraum is Undicht da der Gummi locker ist. Dann haben die Türen unten drunter Rost was halt irgendwann mal gemacht wird. Naja, ein paar nette €uros werd ich da wohl noch rein stecken aber nun zum Vorteil des Wagens: Die Abgasanlage ist auch in einem guten Zustand und der Wagen sah recht gepflegt aus, bis auf die Tatsache das er wohl da seit August steht und schon etwas Moos angesetzt hat. "Minimal" Rost am Tankeinfüllstutzen, die Ecken und Radläufe sind Rostfrei und sonst macht der Lack auch einen sehr guten Eindruck. Er hat EML (hoffentlich quietscht se nich) und ASR, eigentlich fehlt nur Leder, aber das muss nich unbedingt sein. Habe ich schon erwähnt das er schwarz ist?
Werde ihn wohl am Samstag mit Freunden holen und dann steht er erst mal bei einer Halle. Irgendwann nächste Woche gehts dann los. Wir werden halt schauen wie das Material wirkt und dem entsprechend nur den Kipphebel tauschen der platt ist oder halt
12 Neue Kipphebel 240€
Dichtungen 200€
Die Nocke kann auch reif sein, dann sind es nochmal 300€
Sind wir schon bei 740€ Material.
Wenn die Basis stimmt, is er das auch wert DENN ich würde für einen richtig gut gepflegten auch 2500€ zahlen wenn ich weis, ich hab dafür ein Top Auto und da bin ich mit bei dem immer noch drunter.
Da lohnt es sich auch evtl im Sommer mal ein paar Konis ein zu bauen und auf halbe härte zu drehen, dann hab ich Dämpfer mit lebenslanger Garantie.
Freu mich schon richtig! Mein jetzigen werd ich dann wenn alles 100% funktioniert, still legen und Wochen lang inserieren, irgendwann will ihn schon einer haben. Wenn mir zuviel gefeilscht wird, bleibt er eben länger stehen.
Grüße Robbie
Geändert von Robbie (25.02.2008 um 14:57 Uhr).
Alt 15.01.2008, 09:34   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Robbie
Wegen den Kipphebeln schau mal hier.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 10:40   #3
Robbie
Sieht ja lecker aus, aber das müssen 100% original BMW-Teile sein, sonst hab ich gleich wieder ein Motorschaden ODER auf jeden Fall mal ein dummes Gefühl beim Gas geben.
Habe ihn mal angeschrieben:
Servus!
Habe soeben ein 7er mit Motorschaden gekauft und benötige genau diese Teile, aber lieber würde ich 500€ ausgeben für Original BMW-Teile anstelle von "Zubehör-Material". Sind das denn Original-BMW-Teile?
LG Robbie
Mal sehen was zurück kommt.
Alt 15.01.2008, 10:51   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
einfach mal durchlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/32/nock...0-a-85494.html
Den Satz haben sich bis jetzt mehrere Forumler bestellt und eingebaut, habe bis jetzt auch nichts negatives gehört, gut, sie sind damit bis jetzt noch nicht allzu viel gefahren. Wenn du defintiv die Teile holen willst, geh zu Autohaus Cuntz, ich habe auf den Dichtungssatz 35% bekommen, ich musste dann inklusive Fracht 158,?? bezahlen. Wenn du die ZKD neu machst, brauchst noch ein paar Schrauben. Und die Kipphebelwellen würde ich an deiner Stelle auch noch mit erneuern.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 12:31   #5
Robbie
Naja, ich schau mich erst mal um, bevor ich am falschen Ende spare und irgend ein Billig-Kram kauf und dann reist gleich wieder was ab. Außerdem müssen wir auch erst mal prüfen was tatsächlich platt is und dann wird getauscht was sein muss.
Alt 15.01.2008, 12:52   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Melde Dich mal bei Abenson, mit dem oben addierten Betrag hältste Deinen Neuerwerb mit seiner Hilfe mindestens die nächsten 10 Jahre am Leben...
Alt 16.01.2008, 07:27   #7
Robbie
Naja, da der Lack gut aussieht und alles andere ohne weiteres tauschbar ist, werde ich nicht an den falschen Stellen sparen. Wenn das Herz freigelegt ist und man abschätzen kann was wirklich krank ist, werden die Teile bestellt.
Er soll wenn möglich mein neuer treuer Lebensgefährte werden und ich hoffe wenn uns was trennt, dann ein unverschuldeter Unfall ohne Personenschaden wie bei meinem Audi nach 9 Jahren.
Zum Thema Hilfe hab ich jemanden der sein Job sehr gewissenhaft macht, da bin ich wirklich "over-the-top" versorgt, Danke trotzdem herzlichst.
Alt 23.01.2008, 09:55   #8
Robbie
Der Kauf war doch ganz okay!
Die Karosserie hat am Dach vorne 2 kleine Dellen, eine am Kofferraumdeckel und die Motorhaube ist recht mitgenommen mit Beulen und Nachlackierungen. Noch ein bissel Rost am vorderen Kotflügel rechts und die Frontscheibe hat einen Sprung der um den Rückspiegel rum geht (nicht im Sichtfeld des Fahrers). Die Isolierung zwischen Mittel und Endschalldämpfer is leider auch durchgemockert.
Zum Motor, der sah innen schon mal gut aus, messingfarbene Brennräume, Ventile in Ordnung, selbst die Hohnriefen sieht man noch deutlichst.
Es müssen noch die Ventile geschliffen werden, der Kopf geplant und die Kipphebel wieder rein. Danach erwecken wie das Geschöpf wieder zum Leben.
Dies ist vorläufig terminiert auf Samstag den 02.02.
Geändert von Robbie (23.01.2008 um 10:10 Uhr).
Alt 23.01.2008, 10:02   #9
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo Robbie,
was heißt normales nachwippen der Stoßdämpfer?
Ein guter Dämpfer wippt nicht nach!
Aber hört sich echt nach einem interessanten und lohnenswerten Projekt an.
Wünsch dir viel Spaß mit dem Wagen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 28.01.2008, 14:01   #10
Robbie
Zitat von 740i LoSH Beitrag anzeigen
Hallo Robbie,
Naja, der Preis für ALLES bleibt sicher unter 2000€ und für das Geld gibt schon schöne Wagen. Was ich bei dem Wagen als aller dicksten Bonus sehe, ich die Tatsache das wir den Motor komplett zerlegen mussten und jetzt ganz genau wissen was in der Orgel los ist. Allein das ist schon bares Geld wert.
Wenn alle Teile bis Samstag da sind, wird er wohl gegen Abend das ersten mal wiedergeboren.
Zum Thema Stoßdämpfer, nach dem herunter drücken auf -100, fährt er nochmal auf +40, dann nochmal -10 und steht dann. Kann man hier nicht wirklich gut beschreiben, aber bisher verhielt sich jeder Dämpfer so der nicht defekt war, ich vermute mal die sind noch gut. Wenn nicht, gibts eh ein Sportfahrwerk.
Hab noch ein paar Fragen bezüglich Ausstattung. Martin149 BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 09:46
brauch noch einmal hilfe da ich noch kein plan hab comtek BMW 7er, Modell E32 25 25.04.2006 13:00
hab noch ein paar Modelle bei ebay reingesetzt (keine 7er) Merlin BMW 7er Modellautos 0 23.02.2006 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
