Alt 01.12.2007, 17:37   #11
sevenup
Benutzerbild von sevenup
Fahrzeug: Tesla Model Y LR (06/23)
Zitat von MrOsprey Beitrag anzeigen
Es funktioniert genau so, wie Du es beschrieben hast - Rufnummer senden ausschalten und wieder einschalten.
OK, dann stehe ich mit dem Fehler immerhin nicht alleine da...
Was mich wundert ist: Wenn ich die aktuelle Softwareversion habe, müssten doch auch viele anderen den Fehler kennen. Oder achtet da einfach niemand drauf?
sevenup ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 18:13   #12
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
An alle Telefonbenutzer,
jetzt habe ich bei meinem nachgefragt und folgende Antwort bekommen:
"es ist kein softwarefehler wie sie vermuten, sondern es liegt am telefonserviceprovider
abhilfe: rufnummerunterdrückung beim serviceprovider aktivieren lassen
es gibt zwei möglichkeiten die rufnummerunterdrückung zu aktivieren: "temporär" und
"permanent". diese einstellungen werden nicht auf der karte abgelegt sondern sind im
GSM netz hinterlegt
- rufnummerunterdrückung permanent eingeschalten: bedeutet rufnummerunterdrückung
wird nie übermittelt (auch nicht mit einem prefix *31# , wie bmw ihn in der telematik verwendet
- rufnummerunterdrückung temporär eingeschalten: bedeutett, die rufnummer wird nicht übermittelt, aber mit *31# kann die rufnummer doch übermittelt werden. damit würde die telematik fehlerfrei funktionieren
ich kann ihnen demnach empfehlen, die temporäre rufnummerunterdrückung zu aktivieren, weil
damit sichergestellt ist, dass der telematik-prefix *31# die rufnummer wieder freigibt für
den telematik-anruf"
Kann mir das jemand erklären? M.E. kann es nicht am Serviceprovider liegen, weil es mit dem Handy und wie von sevenup beschrieben mit Ab- und Einschalten der Option in den Telefoneinstellungen funktioniert.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 12:26   #13
sevenup
Meines Erachtens ist das eine Schutzbehauptung. Wozu gibt es denn die Funktion der permanten Rufnummerübertragung im Menü, wenn man es beim Provider freischalten müsste? Und warum funktioniert es dann mit der von mir beschriebenen Prozedur? Das dürfte ja gar nicht gehen, ohne den Telefonservicebetreiber um Freigabe gebeten zu haben. Und warum funktioniert die Rufnummernanzeige mit der gleichen Simkarte in meinem Handy ohne Probleme?
Das ist die gleiche dumme Ausrede wie "Das ist Stand der Technik"...
Alt 02.01.2008, 00:08   #14
MrOsprey
Hallo sevenup,
heute habe ich es mit einer anderen SIM-Karte (anderer Provider) ausprobiert. Es scheint wirklich vom Provider abzuhängen, da es mit der vodafone D2 Karte funktionierte. Mit E-plus dagegen nicht. Warum es beim BMW-Telefon diesen Unterschied gibt, das Handy (Nokia) aber bei beiden Karten die Rufnummer ohne doppelte Aktivierung überträgt, bleibt mir aber weiter schleierhaft.
Alt 13.01.2008, 17:55   #15
sevenup
Hallo sevenup,
Also ich habe es mit drei unterschiedlichen T-Mobile-Sim-Karten getestet und mit denen klappt es nur nach doppelter Aktivierung. Daher vermute ich, dass mindestens die T-Mobile-Kunden davon betroffen sein müssen. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass BMW das nicht korrigiert.
Alt 12.06.2011, 09:34   #16
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Rufnummernanzeige muss immer doppelt aktiviert werden
Hallo sevenup,
habe das gleiche Problem, dass meine Telefonnummer bei Bluetooth im Adapter nicht angezeigt wird, obwohl ohne Adapter die Telefonnummer angezeigt wird.
Benutze auch eine Twincard der Telecom D1.
Werde diesen Tread mal verfolgen. Vieleicht gibt es eine Lösung.
Mein Fahrzeug E65 Bj 2/2006
Frohe Pfingsten und Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 09:52   #17
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
"[i]es ist kein softwarefehler wie sie vermuten, sondern es liegt am telefonserviceprovider
Ist ja lächerlich
Sowohl meine Multisim als auch die Erstkarte zeigen die Rufnummer permanent an Das Problem besteht bei allen Baureihen - egal ob 3er, 7er oder X5, selbst beim Z4 hat die Rufnummernanzeige nicht funktioniert ohne sie doppelt zu aktiieren Ich glaube eher das BMW die Software nicht in den Griff bekommt, sonst müsste der Hinweis auf die Provider ja wenigstens in der Bedienungsanleitung zu finden sein
Merkwürdigerweise funktioniert es bei anderen Herstellern, ohne zusätzlichen Eingriff der Provider, problemlos
Alt 14.06.2011, 13:44   #18
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo Gemeinde,
ich habe das Problem für mich gelöst.
Habe heute bei der Telecom ( D1 ) die Rufnummernanzeige dauerhaft freischalten lassen.
Siehe da, es funktioniert auch beim Handy im Halter.
Swobi
Alt 14.06.2011, 20:41   #19
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
nur mal so, habe eine TMobile Twin Karte und die Rufnummer wird immer übertragen. Hatte da noch nie Probleme.
Scheint also nicht ein Fehler von BMW zu sein.
Schöne Grüße
Horst
Alt 14.06.2011, 20:44   #20
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Horst du hast ja auch kein BT Telefon sondern den Festeinbau.
Code YRGJHSDTHILK
Motorraum: Motorumbau - Was muss gemacht werden? koertsch BMW 7er, Modell E38 8 24.02.2006 12:25
Innenraum: Dummheit muss bestraft werden :-/ 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 19.03.2005 22:02
Motorraum: hydrostössel muss erneurt werden??????? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 10 11.08.2004 11:47
Muss standhzg gewartet werden??? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 31 15.01.2004 00:03
Lösung: ZV musste immer doppelt abgeschlossen werden Chrischan BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2002 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
