Alt 21.10.2007, 19:44   #1
black_dream
Fahrzeug: E65 730d
Ärger TV im BMW E65
Hallo Leute,
Ich habe seit kurzer Zeit ein BMW E65 730d,mit 610A TV Ausstattung.
Sobald ich diese Funktion nutzen will,erscheint kein Bild,sondern nur kleien Ameisen!
Baujahr 05.2003
Ist das TV Modul noch Analog?Oder Gar defekt?
Oder brauche Ich einfach ein Digitales TV Modul?
Danke für Eure Hilfe!
Mfg. Sven
black_dream ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 19:53   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
2003 wurde noch das analoge TV Modul verbaut, da die analogen Sender aber inzwischen fast überall eingestellt wurden, brauchst du nun einen digitalen TV.
Gruß Horst
Alt 21.10.2007, 19:57   #3
black_dream
Fahrzeug: E65 730d
Breites Grinsen Tv
Hallo Horst,ich danke dir erstmal vielmals.
Habe auch lange bei BMW gearbeitet,jetzt nicht mehr!
Kann das Auch ein TV Modul sein vom E46 oder E60?
Oder Brauch ich eins mit MOST Anschluss?
Mfg. Sven
Danke
Kennst du dich etwas mit dem Tach,Drehzahl signal aus?
Alt 21.10.2007, 20:10   #4
mystica
† 05.12.2021
Hallo Sven,
denke eher nicht das die passen. Du brauchst da schon eins mit dem MOST.
Bei BMW war ich nie beschäftigt. Hatte nur den gleichen wie du Bj. 2004.
Aber ich habe einen guten Kontakt zu BMW, besonders Elektrik. Falls du da eine konkrete Frage hast, kann ich mal nachhaken.
Gruß Horst
Alt 21.10.2007, 20:13   #5
black_dream
Fahrzeug: E65 730d
Standard Tacho
Das ist lieb von dir,danke!
Ja meine Frage ist,ob man bei diesem Auto den Tacho abklemmen kann?
Beim BMW E46 war es ja kein Problem,aber ob das hier geht?
habe die Vermutung das bei meinem Freund so etwas geschah,daher interessiert es mich!
Kennst du dich da etwas aus?
Danke?
Alt 21.10.2007, 20:19   #6
mystica
† 05.12.2021
Danke?
Hallo Sven,
nein ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich bin Dellendoc und mache bei einem Händler die Dellen raus. Da arbeite ich immer in der Elektroabteilung und kenne deswegen den Elektroniker von dem Händler sehr gut.
Ich frage den mal. Aber eines kann ich dir schon sagen, der Tacho kann natürlich "gedreht" werden. Das geht auf alle Fälle und wäre leichter als den Tacho abzuklemmen, um km zu sparen.
Gruß Horst
Alt 23.10.2007, 07:12   #7
Hannibal19xx
Benutzerbild von Hannibal19xx
Fahrzeug: 2008 SLK 55 AMG, 1987 Porsche 911 3.2 Carrera, 1970 Oldsmobile Toronado, 1971 VW Käfer, 2002 Harley Road King, 2008 Kangoo II
Kurze Frage:
IM 2006er Baujahr ist aber schon DVB-T verbaut, oder?
Hannibal19xx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 07:16   #8
mystica
† 05.12.2021
Ja- so ist es, der hat einen DVB-T Tuner drin
Gruß Horst
Alt 08.10.2008, 16:27   #9
gregcgn
Hi. Ab wann wurde denn DVB-T verbaut?
Gregor
Alt 08.10.2008, 16:32   #10
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Gregor
Soweit ich weiß, erst ab Facelift.
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
VW Phaeton vs. BMW E65 a_engels BMW 7er, Modell E65/E66 116 30.03.2009 14:15
E65 Felgen + BMW E38 ara2 BMW 7er, Modell E38 9 02.08.2006 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
