| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  20.10.2007, 14:40 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-730i (05.06)
es passt nur der DVD-Player von BMW. Wurde auch schon
mehrfach im Forum besprochen. z.B.   Elektrik - DVD-Wechsler nachrüsten
Wenn das TV-Modul eingebaut ist dann kannst du auch andere DVD-Player nehmen, die aber dann nicht über das I-Drive angesteuert werden können.
Klaus |
		|  20.10.2007, 16:36 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E61 530xdAT
 Servus Alois, blende die Erste Antwort mal aus - stimmt so nämlich nicht !
 Erstens funktioniert der orig. DVD-Wechsler auch ohne TV Modul und Zweitens kannst Du auch mit dem orig. TV-Modul und/oder DVD Wechsler während der Fahrt nichts sehen - funktioniert nur im Stillstand.
 Nachrüst DVD Player funktionieren auch ohne dem orig. TV-Modul - müssen aber, wie auch der Originale Wechsler, bei BMW im Menü freigeschalten werden, da Du ansonsten den Menüpunkt "Video" nicht anwählen kannst.
 Wie auch immer ... für Bild während der Fahrt brauchst Du auf jeden Fall ein Freischaltmodul aus dem Zubehörhandel.
 Gruß Peter
		|  20.10.2007, 16:40 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
 es gibt bereits  nachrüst dvd player mit i-drive steurung, wenn ich noch ma den link finde poste ich es.
 sonst googel mal findest bestimmt was passendes.
		|  20.10.2007, 20:15 | #5 |
	| Gast |
 erstmal vielen dank an alle !!!!!
wär cooL wenn du den link findest , freischalten bei der fahrt is kein ding da ich nen kumpel hab der das macht
mein problem is nur ich will ihn über das i-drive steuern , weil im 7er mit fernbedinung is scheisse
also wenn du den link findest bin ich dir sehr dankbar
lg
alois |
		|  20.10.2007, 20:52 | #6 |
	| IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8,  Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
 Ich habe kein TV Modul. Ich bekomme aber nächste Woche eingebaut: DVB-T Modul und DVD Player, alles nicht original BMW. Wird aber angeblich alles über dem Menü gehen, natürlich auch während der Fahrt. Sollte das so klappen, kann ich Dir die Adresse des Händlers geben. |
		|  20.10.2007, 21:01 | #7 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von PIT M3  Servus Alois, blende die Erste Antwort mal aus - stimmt so nämlich nicht !
 |  Etwas anderes habe ich in meinem Posting auch nicht behauptet!
					Zitat von PIT M3  Nachrüst DVD Player funktionieren auch ohne dem orig. TV-Modul - müssen aber, wie auch der Originale Wechsler, bei BMW im Menü freigeschalten werden, da Du ansonsten den Menüpunkt "Video" nicht anwählen kannst.  |  Läuft der Player nicht auch über den MOST? |
		|  20.10.2007, 21:21 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Servus Klausi,
es ist definitv kein originales TV Modul notwendig - und es funktionieren auch andere DVD Player ...
@Alois: Du brauchst z.B. folgendes   http://www.dietz.biz/artikeldetails....log=2221000000
Dann kannst Du den BOA DVD Player anschließen - dieser ist dann auch über
I-Drive bedienbar ...
Frag einfach mal bei Dietz an - die sind sehr hilfsbereit.
Gruß Peter |
		|  21.10.2007, 00:06 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 geh ma auf   http://www.maxxline.de/  und gib in der suche das ein "AV-Eingang BMW E60-E90" dann siehste da so ein modul was möglich mach anschluss von einen dvd player und einen dvbt tuner mit und ohne tv modul beides wird dann über i-drive gesteuert...........kostet aber ne kleinichkeit. Ich habe mal bei ACR angerufen und die würden mir alles einbauen (tv-free, divx player mit usb und bedinung über i-drive) für 800€, wenn ich das ganze selber kaufen würde: 199€ player, 425€ steurung AV modul, 25€ kabelsatz und 150€ tv-free + die arbeit.
ps: fals dein kumpel den tv-free günstiger anbitet sag bitte bescheid   |
		|  21.10.2007, 01:50 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ganz ehrlich - ich bezweifle, dass das Maxxline Dingens funktioniert ... 3er, 5er, 6er haben einen CAN BUS, der E65 einen MOST Bus ...
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
