Alt 30.09.2007, 16:12   #1
babyborn
Fahrzeug: E65-730D (08-2003)
Standard Fehler anzeige emisionswert zu hoch
Hallo zusammen ich habe mir ein neuen wagen zugelegt, das ist ein 730D Bj.08.2004, 86000km. lückenlos Scheckheft bei BMW, bei mir ist Motor Lampe an und der wagen hat kein power, als ob der Turbolader nicht funktioniert der kommt nicht aus der pötte , wenn ich in den Menu Fahrzeug check gehe kommt die anzeige Emissionswert zu hoch und ölnivoanzeige gestört.
ich war bei den freundlich um Fehler anzeige zu löschen, Fehlern wurden gelöscht aber die Fehler tauchen nach neu start wieder, die meinten mir, das ist ein größere auf wand ich müsste den wagen bei den lassen, habe für den Donnerstag ein Termin gemacht. meine frage an euch wer kann mir da helfen was kann es sein!?. außer dem ist der Garantie Plus am 30.08.2007 ab gelaufen.
babyborn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 16:58   #2
exdieselfahrer
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
Das kann sehr viele Ursachen haben, ist aus der Ferne schwierig zu beurteilen. Welcher Fehler war denn genau gespeichert?
Leistungsverlust kann oft von def. Luftmassenmesser oder Turbolader kommen, allerdings gehen da normal keine Warnlampen an.
Kann auch einfach irgendein def. Sensor sein und der Motor ist daher im Notprogramm mit verminderter Leistung.
Man müsste halt wissen, welcher Fehler genau gespeichert war.
exdieselfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 17:05   #3
babyborn
Danke für die antwort,
Fehler speicher am auto zeigt an:
1.Emissionswert zu hoch.
2.Öl-niveauanzeige gestört.
Alt 30.09.2007, 18:52   #4
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
turbo wäre ne Möglichkeit aber vielleicht hat auch der Partikelfilter ne Macke, evtl funktioniert der Reinigungszyklus nicht mehr und das Ding ist total dicht... (ich mutmaße nur )
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 22:49   #5
exdieselfahrer
Nein, ich meinte nicht die Check-Control Meldungen im I-Drive sonderen den "echten" Fehlerspeicher der in der Werkstatt ausgelesen wird.
Rein von der EZ her dürfte der ja keinen Partikelfilter haben, oder?
Ist er gechipt?
Motorraum: Oelstand zu hoch Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 4 27.04.2006 02:26
Elektrik: DME motoren fehler anzeige Crusin 740il BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 18:07
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Preis zu hoch? SL0312 BMW 7er, Modell E32 9 18.04.2003 14:41
Hilfe benötigt. Fehler in der CC-Anzeige LoFo BMW 7er, Modell E32 10 06.01.2003 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
