03.08.2007, 00:02
Fahrzeug: S500 4M W221, 997 4S Targa
7er steht schief... :?
Ich hab mal eine Frage, hab meinen 7er in die Garage gefahren und dabei festgestellt, das er relativ schief steht, rechts ein bisschen tiefer als links.
Rechts (Kotflügelkante-Reifenmitte): 38 cm
Links : 42 cm
Das kann doch nur an der Niveau liegen, oder? Die Tanks hat damit doch bestimmt nichts zu tun.
Bin bis jetzt nur mal kurz raus und wieder rein gefahren, aber noch keinen längeren weg (seit ich es entdeckt hab).
03.08.2007, 00:24
Links : 42 cm
Hi!
Schau mal in den Anhang:
das sind die richtigen Maße!
sag Bescheid, wenn du größer 18 Zoll hast - dann muss ich ne andere Hardcopy machen..
peter
03.08.2007, 00:34
Danke für die Info,
hab aber 20-Zoller drauf. Und was ist denn das Felgenhorn?
Hast du diese Tabelle auch für die Hinterachse?
Gruß Felix
03.08.2007, 01:21
Danke für die Info,
Gruß Felix
Hallo Felix!
Moment ich schau mal im TIS nach!
dauert wohl ein paar Minuten....
peter
ps: Felgen"horn", das ist die äußere Kante der Felge - nur an die kannst Du ja auch reproduzierbar dran, wenn der Reifen montiert ist.
Im 4. Anhang siehst Du, dass das Maß "A" zwischen den Felgenhörnern gemessen wird - jetzt weißt Du es!
Hier sind nun auch die Werte für Sportfahrwerk vorne >18 Zoll, bis 20 Zoll beim Serienfahrwerk stand ja schon in der ersten Hardcopy, und zusätzlich in den beiden nächsten pics die Werte für die Hinterachse.
peter
Geändert von peterpaul (03.08.2007 um 01:38 Uhr).
03.08.2007, 09:25
Wow vielen Dank für die schenlle Hilfe Peter!
03.08.2007, 10:10
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
Ich würde hier dringend empfehlen die BMW Werkstatt aufzusuchen. Entweder ist irgendwas gebrochen oder er ist total verzogen (Unfallschaden).
Normal ist ev. ein Unterschied von max. 10mm im unbeladenen Zustand.
Ist es vorne und hinten gleich? Poste doch mal alle 4 Werte.
Einfach (bevor du misst) das Auto ein paar mal per Hand durchfedern, anschließend per Maßband von der Felgenunterseite bis hoch zum Kotflügel messen.
Eigentlich Banal danach zu fragen, aber der Luftdruck passt, oder?
03.08.2007, 10:36
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Also wenn das bei 20" Felgen 4 cm Differenz sind, dann kann das eigentlich nicht am Luftdruck liegen.
03.08.2007, 10:46
Hallo Felix!
Gern geschehen...
peter
Und? Lösung des Problems gefunden?
03.08.2007, 12:58
Hab grad ein Ründchen gedreht, bin zur Tanke gefahren und hab Reifendruck nachgefüllt, hat aber auf beiden Seiten gleichmäßig gefehlt.
Danach bin ich nochmal mit dem Zollstock rangegangen, und er stand wieder gerade bei 670mm!
Muss also an der Niveau gelegen haben...
