Alt 09.07.2007, 09:09   #11
fisher
Benutzerbild von fisher
Fahrzeug: 760 (E65), 750iA (E38), 520i Touring (E39), (E39), 316 (E30)
Zitat von Chris Angle Beitrag anzeigen
Hallo fisher,
ich habe derzeit exakt denselben Fehler:
Weißt Du schon etwas über die Ursache bzw. über die Fehlerbeseitigung?
Vor ca. 1,5 Jahren wurde bei schon 'mal alles auf Garantie getauscht was mechanisch und hydraulisch mit der automatischen Kofferraumdeckelbetätigung zu tun hatte!
Hallo Christian,
ich habe keine Ahnung. Die in der Werkstatt sagten mir, es gibt da diverse Serviceanweisungen von BMW. Um das Problem aber genau lokalisieren zu können, bedarf es eines Werkstatttermins und einer genaueren Untersuchung. Hatte aber noch keine Zeit das Auto hinzubringen.
Gruß, Juergen
fisher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 23:54   #12
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Hatte ich auch ...
Bei mir hat etwas Öl gefehlt.
Zusätzlich gibt es da noch Gummistöpsel mit einem gewissen Federeffekt ( sind aber von irgend einem anderen BMW ) ... die heben den Deckel mal den ersten cm beim Entriegeln - dies reicht im Normalfall aus ...
Immer gleich das Steuergerät auszuwechseln ist nicht zwingend notwendig ..
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2007, 08:48   #13
fisher
Meinst Du Öl in der Hydraulik oder hat das Schloß geklemmt und mußte geölt werden.
Alt 13.07.2007, 09:43   #14
PIT M3
In der Hydraulik ...
Alt 13.07.2007, 17:33   #15
Hallo!
Mir hat mein freundlicher gesagt, dass da in der Hydraulik Metallspanabrieb drin ist - und ob ich wirklich die so teure Reparatur selber bezahlen wolle.....
was soll man dazu sagen ????
peter
Alt 20.07.2007, 21:54   #16
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Hallo Jürgen,
danke für die Info!
Mir geht es wie Dir, ich habe einfach keine Lust den Wagen wiedermal beim Servicebetrieb verweilen zu lassen!
Ich probier's vielleicht 'mal mit den Gummis
'Zusätzlich gibt es da noch Gummistöpsel mit einem gewissen Federeffekt ( sind aber von irgend einem anderen BMW ) ... die heben den Deckel mal den ersten cm beim Entriegeln - dies reicht im Normalfall aus ... '
Danke an alle hilfreichen Schreiber
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 22:22   #17
Chris Angle
@fisher und alle mit 'nem ähnlichen Problem wie oben beschrieben:
ich habe mir heute 'mal den Kofferraumdeckel angesehen und links und rechts die zwei von PIT M3 beschriebenen Gummistopper entdeckt, welche man durch einfaches Herausdrehen (z.B.: 1-2 Umdrehungen) verstellen kann und somit die zum automatischen Öffnen notwendige Mindesthöhe erreicht.
Kleine Ursache, große Wirkung!
Bloß welche Narrenhände hatten die Dingers bei mir bis zum Anschlag 'reingedreht?
Na ja egal, jetzt öffnet der Kofferraumdeckel bei eben stehendem Fahrzeug wieder selbsttätig.
Fahrertüre klemmt hummel BMW 7er, Modell E23 8 28.05.2022 13:50
Kassette klemmt B12 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2007 21:47
Motorraum: Entlüftungsschraube klemmt Schlaubär BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2007 15:07
Karosserie: Kofferraumklappe klemmt maximilian E38: Tipps & Tricks 1 16.04.2006 21:02
Innenraum: Aschenbecher klemmt Erich BMW 7er, Modell E32 23 07.01.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
