Modell E65/E66 |
12.07.2007, 23:24
Fahrzeug: 745 i (05/04)
Externen DVD Player anschließen. Wie?
nun bin ich seit 8 Tagen Besitzer eines 745 i (BJ 2004) und schon bin ich dran wieder nach Veränderungen zu suchen. Habe mir nun für den Fond einen DVD Player mit 2 Bildschirmen gekauft.
Diesen möchte ich wenn techn. möglich über das Hauptmenü des vorderen Bildschirms nutzen. Mein DVD Player soll einen TV Out Anschuss haben (ist ja noch nicht da, aber bestellt)
Wer kann mir da weiter helfen. Fahre auch gerne 100 Km und etwas mehr, wenn mir das jemand gut machen kann. Auch zahle ich gerne (aber nicht zu viel) dafür.
17.07.2007, 20:10
Fahrzeug: F01 730d
ich hoffe meine lösung ist dir gut genug zumal sie die günstigste ist die ich kenne und die qualität ist vollkommen ausreichend.
wenn du zu media markt oder zu einem ähnl. Laden gehst frag nach einem HF modulator (ca. 50 Euro), am besten einen mit Digitaler Kanal Anzeige,
dessen Ausgang verbindest du mit deiner Video Einheit welche sich im Kofferraum "unter" deinem DVD Navi Laufwerk befindet. Dort sind 2 HF Kabel mit Messingfarbenen Steckern, nimm einen raus und verbinde diesen mit deinem HF modulator (diese Stecker kann man im Elektrofachgeschäft zb. Conrad bestellen).
Nun verbindest du deinen DVD spieler mit dem HF modulator über den TV out.
Nachdem du den HF m. und den DVD sp. mit stromversorgt und angeschaltet hast kannst du über deinen Kanal Sucher im TV modus des 7ers den vorher am HF mod. eingestellten Kanal suchen/speichern - sogar mit Mono - Ton (auf allen Lautsprechern) -viel spass
ich hoffe es war leicht verstaendlich
21.07.2007, 00:21
Fahrzeug: S500 4M W221, 997 4S Targa
Hab keine Fernsehfunktion, kann ich ihn (den Player) trotzdem anwählen?
Und man könnte auch theoretisch eine Spielekonsole verbinden? (Für meinen Sohn  )
23.07.2007, 21:31
Danke für Deine Info,
ich habe so einen HF Modulator in EBAY gefunden, weis aber nicht ob es das richtige ist. (kostet nur 14,95)
Bad Homburg ist nicht sehr weit von mir.
Ehrlich gesagt, traue ich mir nicht da was elektr.. zu machen.
Könnten Sie mir das einbauen. (selbstverständlich gegen Rechnung)
R. Amberg
12.08.2007, 14:17
Hallo Rainer!
Nur 1 kurzer Hinweis auf den Umgang miteineinader hier im Forum:
Das "Sie" ist hier nicht üblich - es wird respektvoll per "Du" gelebt!!
Man betrachtet sich hier als community - als Gemeinschaft - und da geht es halt einfacher per DU - und das erfreuliche ist : KEINER fragt dabei nach einer sozialen Stellung - man unterstützt sich einfach gegenseitig...
Natürlich wenn es aufwändig ist, wird auch ein finanzieller Ausgleich akzeptiert - einfach so und unkompliziert.. Man fragt :"Was bekommst Du dafür?" und bekommt eben ne Antwort: "Nichts" - oder "nen Glas Bier" - oder "Gib mir nen fuffi" ... oder sonstwas.....
ok?
ein schönes WE noch!
peter
04.03.2008, 08:24
Fahrzeug: 750Ldx '13 m sport, Volvo V70-II T5 ; A5 Cabrio 3.0tdi quattro 2013; Landrover Discovery 4 3.0SDV6 HSE
Probieren sie die multimedia interface von Tixxon
damit komt bild und sound auch vorne
22.11.2013, 12:29
Fahrzeug: G12 730 Ld
Hallo Zusammen,
leider ist die oben beschriebene Lösung (HF-Modulator) nur für einen Analog TV-Tuner möglich. Aber viele haben ja schon einen Digital TV Tuner. Da geht es leider nicht mit einem günstigen HF-Modulator.
Ist es möglich auch hier einen externen DVD Player anzuschließen?
Ich habe bei mir keinen DVD Wechsler von BMW. Gibt es die Möglichkeit vieleicht den externen DVD Player an die Schnittstelle vom Originalen DVD-Wechsler anzuschließen und dann einfach den DVD Wechsler zu codieren?
Bekommt man dann Sound? Sound geht ja meines Wissens Über MOST (ASK)?
Ather
730Ld xdrive Bj.2018
22.11.2013, 15:54
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Wo gibt es dies zu kaufen?
