Alt 04.07.2007, 20:47   #1
gozala
Fahrzeug: E65-735i
Frage Elektrische Fensterheber
hallo alle zusammen!
kann mir jemand helfen? Es geht um E65, beim Fenster schließen kommt die Scheibe 5 cm zurück. Bei der Überprüfung zeigt es keinen Fellermeldung. Und wie ist es mit dem Kopfstutzen, der entsprechende Knopf ist von der Betrieb ausgenommen (gibt es überhaupt solche Ausstattung?)wie kann ich den Kopfstutzen runterziehen?
gozala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 20:55   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Die Fensterheber scheinen etwas schwer gängig zu sein oder sind nicht eingestellt
worden. Die Werkstatt kann die Heber mit dem Tester kalibrieren.
Bei den Kopfstützen weis ich jetzt nicht was Du meinst, funktioniert der
Einstellknopf nicht? Meinst Du die vorderen oder die hinteren Kopfstützen?
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 22:37   #3
Klassiker
Benutzerbild von Klassiker
Fahrzeug: E65-745i (07.2004)
Die Bedienung der elektrischen Kopfstützen im Fond wird deaktiviert, wenn der Sicherheitsschalter für die hinteren Seitenscheiben umgelegt wurde ('Kindersicherung').
Klassiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2007, 13:20   #4
gozala
Fahrzeug: E65-735i
Martin
danke für die Antfort
das sind die vorderen Kopfstützen,der Einstellknopf ist fest kann nicht gedrückt werden,kann man das mit Memory einstellen?
Elektrik: Clips fuer elektrische Fensterheber-einzeln zu kaufen? Erich BMW 7er, Modell E32 6 23.09.2005 18:02
Elektrik: Elektrische Fensterheber CMYK BMW 7er, Modell E32 2 26.03.2005 00:47
Elektrik: elektrische Fensterheber vorne deceptor BMW 7er, Modell E23 8 30.07.2004 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
