Alt 11.05.2007, 22:43   #1
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Standard I-Drive-Menü: Zusatzheizung
Nach einem Software-Update wegen Einbau eines neuen Instrumentenkombis fand ich unter <Klima><Extra> einen Menüpunkt, der m.E. vorher nicht da war, nämlich <Zusatzheizung>. Dieser Menüpunkt ist allerdings nicht aktiv und die Hilfe sagt dazu: "Motorzusatzheizung ausgeschaltet".
Mein weiß leider nicht, was das zu bedeuten hat und die Bedienungsanleitung schweigt sich auch dazu aus. Ist nun der Zusatzheizer ganz abgeschaltet? Wie kann man den wieder aktivieren? Z. Zt. ist es so warm, so daß der Zusatzheizer nicht anspringt und ich die grundsätzliche Funktion nicht testen kann.
Könnt Ihr ein Eurem Menü nachschauen, ob es den o.g. Unterpunkt bei Euch gibt?
Vielen Dank.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 07:19   #2
pille
Moin!
Ja!
Sicherlich möchtest Du noch mehr wissen:
Der zeigt tatsächlich den Status des Zuheizerbetriebes an. Der wiederum ist erst unterhalb 5°C Außentemperatur aktiv, zumindest solange, bis das Kühlwasser in etwa auf 70-80°C erwärmt wurde.
Man kann dann das Ding sogar über den I-Drive abschalten...Wiedereinschalten ist so eine Sache. Das gilt es eine Wiedereinschaltsperrzeit von etwa 2min zu überbrücken.
Hat aber nichts mit einer evtl. verbauten Standheizung zu tun, die Steuerung dafür hat ja ein eigenes Menu.
Alt 12.05.2007, 21:38   #3
MrOsprey
Zitat von pille Beitrag anzeigen
Moin!
Ja!
Vielen Dank für die Antwort. Sicher möchte ich noch mehr wissen. Du hast ja auch schon mehr beantwortet. Jetzt habe ich aber noch weitere Fragen:
- Seit wann gibt es diesen Menüpunkt?
- welchen Sinn hat er bzw. warum sollte ich die Zusatzheizung ausschalten, wenn Sie sowieso nur bei niedrigen Temperaturen eingeschaltet wird, also nur wenn sie auch wirklich gebraucht wird?
Alt 12.05.2007, 21:52   #4
pille
MOIN!
Ich hatte den schon beim ersten E65 aus 05/2004, aber der hatte, wie mein aktueller Wagen, auch die Standheizung ab Werk.
Über den Sinn muß ich, genau wie Du, den Kopf schütteln. Die BDA ist in diesem Punkt mehr als dürftig
Alt 12.05.2007, 22:01   #5
MrOsprey
MOIN!
Meiner hat leider keine Standheizung. Deshalb habe ich mich auch über das plötzliche Auftreten des Menüpunktes gewundert.
Beim Kauf des Wagens dachte ich noch, daß die Standheizung einfach wie beim E39 freizuschalten wäre, da doch die Hardware vorhanden ist. Bei der Übergabe wurde mir dann mitgeteilt, daß das beim E65 nicht möglich ist.
Alt 12.05.2007, 22:33   #6
pille
Ja,
ich habe mal vor einiger Zeitmit Erlaubnis ein wenig aus dem "Nähkästchen", was die Nachrüstung der Standheizung angeht, hier was eingestellt.
Die Summe von über 2000 EUR dafür resultiert nicht unerheblich dadurch, daß der bisherige Zuheizer "rausfliegt" & gegen ein entsprechend auf Standheizungsbetrieb ausgelegtes neues Heizgerät getauscht wird.
Das ist insofern frustrierend, wenn man weiß, daß im Kern nur eine spezifische Platine ausgewechselt wird.
Diese Platine ist's , die die Stand/Zuheizung auf das jeweilige Fahrzeugmodell abstimmt. Brenner & alles was dazu gehört bleiben unverändert...und dafür dann alles tauschen...
Alt 12.05.2007, 22:47   #7
MrOsprey
Moin!
Ja!
Jetzt habe ich aber noch eine Frage:
Kann man die Zusatzheizung nur ausschalten, wenn sie auf Grund der niedrigen Temperatur automatisch eingeschaltet ist? Bei mir ist der Menüpunkt nämlich momentan nicht veränderbar.
Alt 13.05.2007, 07:20   #8
pille
Ja, genauso ist es.
Du brauchst halt 'ne kalte Nacht, um das Auszuprobieren.
Die Wiedereinschaltsperre ist auch irgendwie sinnlos, denn nach 2 Minuten Fahrzeit ist u.U. der Motor warm
Dymanic- Drive- Adaptiv-Drive The real Deal BMW 7er, Modell E65/E66 33 06.01.2012 12:22
Motorraum: "Zusatzheizung" 730d VFL? Hooch BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.12.2006 12:32
730D Zusatzheizung Dieter2 BMW 7er, Modell E38 4 12.01.2006 20:51
Menü Sprache ändern MisterL BMW 7er, Modell E38 9 28.05.2005 16:17
Verstecktes Audio-Menü Carbon BMW 7er, Modell E38 11 25.02.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
