29.09.2006, 20:14
Westerwälder
Fahrzeug: 745i E65 (06.02); X5 3.0d (03.05)
Erfahrung Gasanlage
habe seit 2000km ne priens gasanlage mit zwei verdampfern und 95l tank drin - einbau war nach vorlage von perterpaul's bildern kein problem mehr - aber jetzt die fragen:
ich brauche ca. 20l/100km, bei 6500 touren 'stottert' er leicht (mit stottern meine ich ein kaum merkliches...), und ich kann immer nur ca. 65l tanken ... obwohl auch bei meinem 95l tank etwas mehr reingehen müsste?
wie sind eure erfahrungen - mache ich was falsch, ist die anlage falsch eingestellt oder ist das alles normal?
sicher ist in jedem fall - tanken macht jetzt richtig spass
ah_745
30.09.2006, 16:39
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
20 Liter ist mit sicherheit bei normaler fahrweise viel zu viel.
Du musst eben deinen Benzinverbrauch kennen. Wenn der schon bei 17 Litern liegt ist es okay, ansonsten: falsche Einstellung.
In den Tank müssten c*95 Liter reingehen. (mit c=kostant=0,8)
02.10.2006, 23:24
Fahrzeug: 750Ldx '13 m sport, Volvo V70-II T5 ; A5 Cabrio 3.0tdi quattro 2013; Landrover Discovery 4 3.0SDV6 HSE
normal muss das 6km pro liter sein (und auf benzin 7km pro liter). Ich habe 13,3l/100km auf benzin ins computer. Autogas ist immer -/-15 bis 20%.
Fur ein 95l tank mus man ca 72l tanken können
09.11.2006, 13:58
Fahrzeug: BMW ?6? / Wrangler JK
in meinem 95l Tank gingen damals auch nur ca 56l hinein.
Wir, besser gesagt die Werkstatt, hat den Tank vollständig abgeblasen, den Schwimmer ausgebaut und etwas nachgebogen.
Seitdem passen ca 78L hinein.
Mein E65 735er verbraucht auf 100 km ca. 12-13l Gas.
Mit einer Gasfüllung komme ich ca. 600km, das reicht für mich.
mfG Gucky
Ps. Ein kleiner Nachteil ist jedoch, auf den letzten ca. 100 Kilometern kann ich nicht mehr Vollgas geben, er schaltet dann schnell einmal auf Benzin um, anscheinend ist der Druck dann doch etwas zu gering für die 272 Ps.
09.11.2006, 23:07
600km ist sehr viel. Das geht einzeln mit 100 bis 120km pro stunde auf autobahn..
10.11.2006, 06:28
Hi !
Das Multivalve kann auch ein Problem haben, wenn der Tank nicht voll genug wird, wurde hier im Forum auch schon mal von Leuten beobachtet.
@Ellemeet: Deiner läuft nachwievor gut ?
Rudi
11.11.2006, 00:24
mein wagen fahrt einwandfrei.
bis 150 km/st ist es ca 10l/100k auf benzin
ich fahre viel in stad. Mein bc sagt 13.3l/100km uber 60.000km fur benzin
autogas braucht bis 20% mehr.
praktisch
auf gas fahre ich zwischen 400 und 500km (oft 400-430km) mit 70l.
11.11.2006, 08:40
praktisch
Hi Ellemeet,
die 600 km erreiche ich mit 130 kmh und Tempomat auf der Autobahn.
Das ist für mich Stressfreies fahren.
Wenn es aber einmal schnell gehen sollte, so fahre ich auch gerne über 200 kmh, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Natürlich komme ich dann nicht so weit mit einer Gasfüllung.
In Norwegen hat die Gasfüllung sogar für 650 km gereicht, der Benzintnk war voll und die Reichweitenanzeige zeigte tatsächlich 1112 km Reichweite an.
In Norwegen ist die Straße super und man darf nur 80 kmh fahren.
Es war jedoch eine grausame Fahrerei. Auf der Rückfahrt mußte ich 2mal stoppen, weil ich fast eingeschlafen wäre.
Wenn Du mit einem 70L Tank bis zu 500km weit kommst, so ist Dein Verbrauch noch geringer als meiner.
mfG Gucky
11.11.2006, 08:53
Ach so, eine Bitte hätte ich da noch.
Schreibt bitte nicht, was Euer BC anzeigt, sonder was Ihr an Verbrauch errechnet habt.
Als ich mit meinem Werkstattmeister die Einstellfahrt machte, sagte er mir auf meine Fragen den BC betreffend, das er den BC so einstellen könnte, daß er einen Verbrauch von nur 7L/100km anzeigt.
Diese kasperei habe ich natürlich abgelehnt, weil es mir nichts bringt.
Damit wollte ich nur darauf hinweisen, das man während der Gasfahrt dem BC erst einmal keinen Glauben schenken sollte, sondern, vor allem wenn die Anlage gerade erst verbaut wurde, den Verbrauch anhand der gefahrenen Kilometer errechnen sollte um verlässliche Werte zu erhalten.
mfG Gucky
11.11.2006, 12:24
mfG Gucky
Hallo Gucky!
Ellemeet meint netto Tankinhalt - er ist der erste, der den 95 l - Stako-Gastank in der Radmulde des E65 drin hatte!
Mit seinem Foto konnte ich meinem Umrüster nachweisen, dass dieser Tank tatsächlich reinpasst!
brutto 95 macht netto 76 Liter!
und über die automatische Abschaltung bekomme ich auch nur maximal 72 Liter rein......
peter
