Alt 12.07.2006, 17:07   #21
Zitat von mystica
Und das Heimleuchten, follow me
Also soooo folgsam ist mein Auto noch nie gewesen, dass es mir gefolgt ist...
Gibt es neben der Innenbeleuchtung und der Außenbeleuchtung in den Griffen also noch o.g. feature ?
Wie macht es sich bemerkbar?
peter
Alt 13.07.2006, 10:27   #22
Flieger
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Follow me funktioniert erst ab BJ 4/04. Habe vergeblich versucht, es nachtraeglich programmieren zu lassen...
Gruss aus Buenos Aires
Flieger
Flieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2006, 12:03   #23
Flieger
Hallo Flieger!
Was soll denn das Auto dann zusätzlich können?
peter
Alt 13.07.2006, 19:38   #24
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ist auch als "Heimleuchten" bekannt. Du drückst auf den Knopf und die Scheinwerfer und Rücklichter gehen an. Brennen dann zwischen 20 und 40 Sekunden glaube ich, kann man beim Car/Key Memory einstellen lassen. Ist auch bei großen Parkplätzen sehr praktisch um sein Auto zu finden.
Gruß Horst
Alt 31.03.2010, 00:13   #25
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
ist das nur ne Codier sache oder Hardware abhängig hätte auch gerne Heimleuchten via FFB, in K&C habe ich nichts gefunden und im LMA Auch nicht.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 02:09   #26
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Re: Key-Memory - Spiegel anklappen?
Wenn es codiert ist, musst es nicht unbedingt mit der Fernbedienung machen. Musst einfach länger den Türgriff drücken, so wie du absperrst, dann klappen Sie auch ein.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2010, 18:54   #27
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
wegen spiegel einklappen weiss einer wie das in der liste heiss ?
beim codieren ?
und welchen steuergerät ?
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2010, 19:00   #28
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
TMFT und TMBT
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
nicht_aktiv
auf aktiv setzen (in beiden)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.04.2010, 19:08   #29
Mr.A Murder In
Andrew
danke @warp735
Alt 08.04.2010, 22:51   #30
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
So nur nebenbei einen Gedanken, kann man eigentlich das Signal vom schließen irgenwie 2 sek. verlängern? Sodaß ich nur kurz auf der FB drücken muss und die Aussenspiegel dann anklappen, anstatt lange drauzudrücken.
Dung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
