| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  14.04.2006, 14:16 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730 D E65 320 d Touring
				 Hilfe kann das sein Kat Def.
 Hallo kann das sein ?  Das mein  Kat Def ( 730 d ) ist . Ich habe erst  45.000 Km. Der Wagen ist noch keine 3 Jahre alt.
 Wenn der Motor kalt ist höre ich nichts. Erst nach ca. 20 km dann klopft  es unterm Auto. Ist das der Kat ?
 Ist der Kat in der EuroPlus Garantie  dabei?  Fahre am Di. zur NL
 Danke
 und schöne Osten
 Oliver
		|  14.04.2006, 14:22 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
 Welche Art klopfen ist es denn? Drehzahlabhängig?, arythmisch?
Unter welchen Umständen klopft es?
Gruß Jens
 Danke
 und schöne Osten
 Oliver
				OO \(|||)(|||)/ OO
     laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
		|  14.04.2006, 14:27 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Jens
 des klopft nur in Leerlauf. Ich höre es unter der Fahrt nicht. Nur wenn ich Stehe und die Türe auf mache. Es hort sich so an als wäre was locker
 Oliver
		|  14.04.2006, 14:32 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Oliver,
ich würd mal auf eine Grube fahren und nachsehen, ob an den unteren Motorabdeckungen die Abschirmbleche nicht rappeln. Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich mit einem Gummihammer vorsichtig die Kats anklopfen. Wenn es dann rappelt, hast Du Dein Problem gefunden.
Gruß Jens
					Zitat von OS-Olli
				 Hallo Jens
 Oliver
		|  14.04.2006, 14:34 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Danke
 mache ich.
		|  14.04.2006, 14:46 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 745d verkauft
 dieses Scheppern im Stand hatte ich auch - es ist die lommelige Befestigung des Abschirmbleches von Abgasanlage direkt vor dem tunnel vorn.Entweder mit paar Belchschreuben zusätzlich befestigen oder beim Freundlichen...
		|  15.04.2006, 07:21 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
 |  Das hatte ich auch, habe ich aber nie reparieren lassen, allerdings ist das ab Start zu hören und nicht erst nach 20km.
Jens |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
