| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
09.11.2005, 21:31
Fahrzeug: 730iA (E32), EZ 02/1990, Fz.-Ident.Nr.: DA12834
...nimm eine andere
ich hatte das selbe Problem, ein schönes BBS Lenkrad aber keine passende Nabe für BMW. Aber es passen auch die Naben von Momo, Jamex und Supersport. Davon gibt es im Auktionshaus reichlich. Wenn du damit leben kannst, dann 3,2,1...
HOLGER
10.11.2005, 11:30
Fahrzeug: 735i (E32)
Hallo Holger,
danke erstmal!
Passen die auf jedes BBS Lenkrad? Was sagt den der TÜV dazu?
Was hat das mit dem Exenterring zu bedeuten?
Viele, viele, viele Fragen...............................
Gruß sanchezz
14.11.2005, 17:05
es passt, aber...
die Lenkräder bzw. die Lochkreise sind von BBS zu Momo und den anderen gleich. Passt also. Den Excenterring brauchst du nur bei sehr kleinen Lenkrädern. Damit wird in Lenkradstellung "geradeaus" die Position des Lenkrades nach oben korrigiert, damit du auf dem Tacho auch noch was lesen kannst. Das Lenkrad "eiert" dann aber bei Drehung, z.B. beim Rangieren. Die BBS-Lenkräder sind ja nicht so klein. Zur TÜV-Geschichte: ich habe es noch nicht erlebt, dass das ein Prüfer so penibel kontrolliert hat. Meine Meinung ist da, dass es ja für beide Komponenten, also Lenkrad und Nabe eine ABE/Gutachten gibt, wenn auch nicht in der Kombination Momo Nabe zu BBS Lenkrad. Es passt aber trotzdem. Wenn man da was pfuschen müsste, um es zu montieren, würde ich es nicht machen.
Aber das muss jeder selbst wissen.
So denn,
HOLGER
