09.11.2005, 16:53
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
DVD Navi nachgerüstet - > Farbverschiebungen
nachdem mein CD-Navi nun mal wieder den geist aufgegeben hat (nach 6 Monaten) hab ich nun bei meinem Händler drauf gedrängt einen DVD Rechner zu erhalten. Der wurde auch eingebaut und codiert, jedoch hab ich nun im Navigationsmenü leichte Farbverschiebungen, bzw. die Farben werfen teilweise Schatten.
Mein Auto hat einen Fondmonitor und das Videomodul aus 10/2002.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt, bzw. weiss eine Lösung?
Mein Händler steht im Moment etwas auf dem Schlauch.
Thorsten
09.11.2005, 17:58
Moin!
Hättest Du evtl. davon ein Photo?
Ich könnte ja mal meinen e-Spezi dazu befragen.....Wobei die V26 in Sachen Navigation auch bei mir eine etwas unscharfe Schriftdarstellung hinterlassen hat, jedoch die Farben stimmen.
Aber sooooooooooolange muß ich mir das ja nicht mehr angucken
Ansonsten schöne Bilder, schöne Felgen, goiles Leder, aber fehlende Flasche Schampus in der Fondkühlbox -> das geht gar nicht  ......
aber wie im Reifen-thread schon angemerkt wurde:
- Distanzscheiben tun not
- Tieferlegen eigentlich auch.............aber da Du Niveuregulierung hast.....
und nur auf der VA.....
09.11.2005, 21:02
Fahrzeug: E38 9-95
Das Problem kenne ich, das passiert bei ungüstiger kombination Navi Rechner und Monitor Vorne.
Der Fehler sieht vermutlich so aus: Bei Weißen linien sind meistens nach rechts eine Violette "Aura" zu sehen oder?
MOSTI
09.11.2005, 23:54
Genau, anbei ein Bild.
09.11.2005, 23:57
wo is'n das bild...?
10.11.2005, 00:03
hier ist das Bild. Übrigens, die Kühlbox ist aktualisiert
10.11.2005, 00:15
Moin,
Danke für das Bild........
aber leider habe ich diese Artefakte so nicht...etwas unscharf im Bereich nicht wichtiger Info's, aber solche spikes habe ich nicht.
Insofern würde ich MOSTI zustimmen, daß es sich um eine ungünstige HW-Kombi handelt....
Sorry, da kann ich nicht weiter helfen....
OT: Toll, mit dem Schampus sieht das viel besser aus.....
10.11.2005, 22:30
Fahrzeug: S 350 W221, Toyota Prius
Schatten
Hallo TSteigerwald,
bei meinem 2. 730 DR46467 hatte ich das gleiche Problem. Nachdem mich das Bullshit CD-Navi zu tode genervt hat, wurde dieses durch einen DVD-Rechner ersetzt. Bei Abholung des Fahrzeuges hatte ich genau das gleiche Bild.
Es musste noch die Videobox ersetzt werden,(die alte hab ich noch übrig, hat der freundliche (kleingeschrieben) im Kofferraum vergessen. Erst danach war der Fehler weg, die Kosten hätte ich tragen sollen, weil der DVD-Rechner eine Steigerung des Komforts darstellte!!! Aber das war ein anderes Thema... .
In einer Servicemitteilung wird bei Fahrzeugen mit Fondentertainment darauf hingewiesen, dass die Videobox mit ersetzt werden muss.
Grüßle
Roland
12.11.2005, 02:00
hm, komischerweise hat der händler nichts von einer si gewusst. der hat gerätselt woran es liegen kann, er wollte einen neuen rechner bestellen, da er dachte dass es daran liegt.
laut mosti ist der ausgang vom dvd rechner stärker als der vom alten rechner und daher kommt es zu dieser überlappung. die signale müssen gedämpft werden daher muss in die leitung ein wiederstand rein, nachdem ich in die leitungen wiederstände eingelötet habe funktioniert es wunderbar, ohne dass ein neues videomodul erworben werden muss.
thorsten
12.11.2005, 08:44
Fahrzeug: F01
thorsten
Hallo Thorsten
Welche Widerstände in welche Leitungen?
Kannst Du bitte genaueres zu der Ohmzahl der Widerstände sagen und kannst Du bitte sagen, in welche Leitungen die Widerstände eingelötet werden mussten? RGB? fbas? sag doch bitte ,
Danke
AlexanderStuttgart
