Alt 29.08.2005, 10:37   #21
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Ausrufezeichen CA-Preis und Blinkverzögerung
Hallo zusammen,
Der Preis für den Komfortzugang wird vielelicht verständlicher wenn man die Zusatzausstattung bedenkt: Insgesamt 12 Antennen mit Verkabelung, vier Türaußengriffe mit integrierter Elektronik und Verkabelung, CAS Steuergerät mit CA-Funktion, 4 Türschlösser mit Zusatzmotor zum elektrischen Öffnen (mit Zusatzkabel zu den Türmodulen), Fernbedienung mit CA-Sender, PGS-Steuergerät (steuert die Antennen). Allerdings gibt's da auch einfachere (siehe Conrad u.ä....) Konzepte, das wäre aber wohl nicht mehr BMW-like.
Die Verzögerung der Blinker beim Sichern ist auch immer drin. Schuld sind die Schlösser, die relativ langsam laufen. Die Alarmanlage wird erst dann scharf geschaltet, wenn die Schlösser vollständig gesichert haben. Das ist mit großzügigen Toleranzen rund 1s. Man kann das ausprobieren: wenn die Schlösser schon sichern, kann man durchaus die Tür noch aufreißen. Wäre jetzt die Alarmanlage schon scharf, ginge der Alarm los.
Die Zeit zum Sichern ist auch abhängig von der Batteriespannung. Bei größeren Spannungsunterschieden kann sich die Zeit bis zum Blinken bis zu einer halben Sekunde ändern. Außerdem ist die Blinkzeit ein Indikator, ob ein Schloß/Türmodul ein Problem beim Sichern hat. Würde eine Tür ein Problem feststellen, verlängert sich die Zeit auf 2,5-3s - das ist schon auffällig lang und man sollte dann alle Türen überprüfen.
viele Grüße,
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 00:05   #22
schnalle
Fahrzeug: BMW 730 D (E65)
HAI ZUSAMMEN
ICH KANN SAGEN DAS BEI MEINEM E38 DIE REICHWEITE DER FB SCHON SEHR GUT WAR ,ABER BEIM E65 IST SIE UM LÄNGEN BESSER.
ICH KANN MEINEN AUS MINDESTENS 30 M BEDIENEN.IST VIELLEICHT GAR NICHT SO GUT WENN ICH MAL AUS VERSEHEN DEN KNOPF ZUM ÖFFNEN DRÜCKE DANN ISSER FÜR CA.2MIN OFFEN ABER ER SCHLIEßt JA DANN WIEDER.
ALSO ICH KANN NUR SAGEN BIN DAMIT SEHR ZUFRIEDEN.
GRÜSSE
schnalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 23:33   #23
trueffelsucher
Fahrzeug: BMW 740 D
Standard Reichweite SchlÜssel
Hallöle,
dies ist mein aller aller allererster Beitrag in diesem Forum, nachdem ich nun seit 5 Minuten stolzer registrierter Benutzer bin; dehalb bitte ich um Nachsicht, wenn die grafische Gestaltung noch nicht so doll ausgfeilt erscheint.
Also, zu Frage von Dominc zur Reichweite der Fernbedienung:
Die Reichweite wird absichtlich kurz gehalten, um ein unbefugtes Abgreifen des Sendesignals mit einem Scanner zu vermeiden. Solche Geräte gibt es bereits ab ca. 1000,00 Euro legal zu erwerben; man kann damit die Signale von Fernbedienungen empfangen, abspeichern und eine Kopie dieses Signals in eine eine programmierbare Fernbedienung überspielen. Das wird in "gehobenen "Ganovenkreisen auch erfolgreich praktiziert, um das zu stehlende Fahrzeug elektronisch freizuschalten.
Je stärker das Signals des Senders in der Fernbedienung ist, um so weiter wirkt sie zwar, kann aber auch entsprechnd leicht aus größerer Entfernung mit einem Scanner unter Verwendung einer Antenne abgegriffen werden.
Der Ganove braucht sich ja nur in der Nähe einschlägiger Plätze (Hotel- Restaurantparkplätze) wo die dicken Schlitten gehäuft stehen, mit seinem Scanner zu platzieren und wartet, bis wir auf´s Knöpfchen drücken.
Inzwischen ist diese Erkenntnis auch bei den Herstellern angekommen und man hat die Reichweite auf ein meines Erachtens vertretbares Mass reduziert (über ca. 10m rührt sich bei meinem 740d auch nichts mehr)
Also: Nicht ärgern, wenn man näher ran und nochmal drücken muss, sondern freuen, dass das gute Stück noch da steht, wo man es abgestellt hat.
Viele Grüsse an die ganze Forumsgemeinde
Artur.
trueffelsucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 09:41   #24
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Scannen des Funksignals ist zwar möglich - aber doch eigentlich egal - ändert sich nicht bei jedem "Funk-Vorgang" die Frequenz ?
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 13:47   #25
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von trueffelsucher
Hallöle,
Artur.
Naja...wers glaubt ....kommisch das bei FL es wieder anders ist. Der Code ändert sich ständig ....also auch keine Chance zu klauen .... Das Fahrzeug verlangt einen bestimmten Code, und der Schlüssel muss drauf antworten .... und wie gesagt ...so ein Code wiederholt sich nicht.
Alt 27.09.2005, 00:02   #26
chemtrail
Benutzerbild von chemtrail
Fahrzeug: 730d,X5 3.0d
Zitat von fuzy
habe den E65 mit Produktion 12/2003. Mein Schlüssel öffnet und schließt aus über 20m.
Das System spricht aber sehr träge an, d.h. nur kurzes drücken reicht nicht um die Aktion auszulösen. Ich muß also länger auf dem Taster bleiben, damit es tut.
ja genau so ists bei mir auch einfach ne sekunde draufbleiben und es "geht"
nervt aber schon
gruß
chemtrail ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 08:30   #27
fetzberger
Benutzerbild von fetzberger
Fahrzeug: 5
Bei unserem 116i ( 4.05 ) ist die Reichweite des Schlüssel mindt. 3 mal so groß wie bei unserem E65 ( 12.03 ).
fetzberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 10:21   #28
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hallo
bei mir war die reichweite auch am ende,nach tagenlangen stadtgegurke,der akku im schlüßel hat sich aber dann mal wieder voll geladen nach einer längeren fahrt, jetzt hat er wieder ca.15-20 meter reichweite,
p.s. auch in meinem 1er ist die reichweite wesentlich größer,da spielt mein kleiner letzt mit dem schlüßel im haus und am anderen ende im hof steht der 1er und es geht die zv laufend auf und zu, traute fast meinen augen nicht,
wolfgang
Alt 27.09.2005, 13:06   #29
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Was steht auf der Rückseite eurer Schlüssel?
Bei mir steht 868 Mhz.
Möglicherweise gibt es da Unterschiede.
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 19:35   #30
wolfgang
Jedem das Seine
bei mir auch
Schlüssel Geschichte!!! yako35 BMW 7er, Modell E38 6 25.03.2005 02:20
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 21:23
Neuer Schlüssel programieren? ost 750i BMW 7er, Modell E38 2 23.02.2004 09:28
Schlüssel -> Menüeinstellungen speichern shox BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.09.2003 21:19
Tankanzeige, Reichweite, Durchnittsgeschwindigkeit Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 4 18.11.2002 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
