Modell E65/E66 |
13.06.2005, 17:51
Wischgummi
Immer wieder die gleiche Frage:
Scheibenwischer komplett wechseln, oder nur die Gummis?
Preise: Wischerpaar komplett: 78,-- EUR
Wischgummi 1 Paar: 22,-- EUR
Teilenummer: 61 61 8 265 555
13.06.2005, 18:49
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
pille
oder
.............. bei OBI
drei stck. für 7,95 Eur
gruß jürgen
13.06.2005, 20:08
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Brauch auch neue Gummis. Danke für den Tip, hatte schon nichtmehr daran gedacht das BMW die auch einzeln verkauft.
13.06.2005, 20:42
Zitat von JB740
oder
gruß jürgen
Jaaaaaaaaaaaaaaaaa Jürgen,
Du kannst gelegentlich auch bei Feinkost Albrecht noch billiger fündig werden, nur darum geht's hier nicht (es gab vor Urzeiten mal einen emotional geführten thread zu dem Thema Gummi aus dem Baumarkt oder beim Freundlichen mit vielen pro & contra's...).
Ich wollte hier einfach nur die Teilenummer posten für denjenigen, der die Gummis beim Händler beziehen möchte (was der einem logischerweise nicht sagt) und wenn er ein ganz Freundlicher ist, dann zieht er einem die Gummis auch für lau ein, was der Biber nicht tut.
13.06.2005, 23:04
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
habe ich auch so gemacht
original BMW Gummis für ca.20€ und etwas fett an die gelenke, und die dinger sind wieder wie neu
23.07.2007, 18:14
Fahrzeug: G11-730dx (18)
Offenbar kann man die Scheibenwischer beim E65 recht/links vertauschen.
Hatte mal heftige kratzende Geräusche auf dem rechten Wischer bei relativ geringem Regen. Da wurden doch beim Blätterwechsel schlicht die Wischarme vertauscht.
Klingt einfach, muss man aber erst drauf kommen.
19.04.2009, 12:39
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wie wechselt man das Wischergummi denn?
19.04.2009, 12:47
† 05.12.2021
Du kannst den Gummi einfach nach vorne aus der Halterung ziehen. Es muss nur die erste Nut überwunden werden. Wenn Du den Gummi herausgezogen hast, die Metallblätter aus dem Gummi entnehmen und in den neuen einlegen.
Dann den neuen Gummi von Vorne nach hinten wieder aufschieben und zum Schluß in die Nut einrasten lassen. Fertig!!
Ab und zu sollte man aber den Wischer komplett wechseln wie ich gerade mal fesstellen durfte. Aufgrund eines Sonderangebots nahm ich den kompletten Wischersatz für 46 Euro. Siehe da, das nervige Wischgeräusch, das ich seit einiger Zeit hatte war verschwunden.
Schöne Grüße
Horst
19.04.2009, 12:56
offline
Hört sich ja einfach an, Danke für die Hilfe!
Für 46€ würde ich dann wohl auch die ganzen Wischer nehmen, war das nur ein Angebot von deinem  oder ist das ne BMW Aktion z.Z.?
Edit: War gerade bei BMW, die Aktion geht vom 01 - 30.04.09, alle Wischer egal welches Auto für 29,90€.
Da habe ich natürlich den ganzen Wischer genommen
Geändert von krie6hofv (20.04.2009 um 12:15 Uhr).
11.10.2009, 22:11
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte jetzt nach dem Wechseln der Gummis das Problem, dass die Gummis zu lang waren, habe sie also abgeschnitten.
Nach ein paar Tagen Gebrauch hatten sich die Gummis verkürzt, so daß plötzkich die Metallschienen herauschauten.
Also nicht abschneiden.
Habe nebenbei festgestellt, daß der e39 noch längere Gummis hat als der e65, wollte die zu kurzen Gummis dort drauf machen...Pustekuchen...
Grüße esau
