Modell E65/E66 |
06.06.2005, 15:07
Fahrzeug: 730d
Aussenspiegel
auf die Gefahr hin das mein Thema schon tausendfach besprochen wurde (ich habe in der Suche nichts gefunden):
Gibt es eine Möglichkeit das herunterdrehen des Aussenspiegels auf der Beifahrerseite Richtung Bordstein beim Einlegen des Rückwärtsgangs auszuschalten ?
Vielen Dank für eine Info.
Gruß, Tobias aus F.
06.06.2005, 15:12
Den Schalter mit dem Du auswählst welchen der beiden Spiegel Du verstellen
möchtest in die andere Position schieben.
Gruß Martin
06.06.2005, 20:05
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
schiebeschalter stellung fahrerspiegel, dann klappt er beim rückwärtsfahren nach unten
schiebeschalter stellung beifahrerspiegel, dann klappt er nicht nach unten
07.06.2005, 10:26
Fahrzeug: 730d
DANKE !!!
Kleine Ursache - riesen Wirkung
