					Zitat von JB740
				du bist nicht zufällig ein schlechter schätzer ?
 Also um hier mal mit der Schaetzerei aufzuraeumen: Zitate aus der Technischen Doku und Zusatzbetriebsanleitung zum ACC:
ACC-Verzoegerung ueber Bremseingriff max. 2.0m/s2
ACC-Beschleunigung max. 1.2m/s2
Querbescheleunigung max 3.0m/s2
Die Zeitluecke zu einem vorausfahrenden Fahrzeug ist unter stationaeren Bedingungen nicht kleiner als 1s. Unter bestimmten Bedingungen, z.B. wenn ein Fahrzeug nah einschert, kann diese Zeitluecke kurzzeitig unter 1s leigen.
Ist acc nicht mehr in der Lage, den gewaehlten Abstand einzuregeln, beginnt die "Objeckt-erfasst"-Lampe zu blinken. Der Fahrer muss dann uebernehmen.
Bei 'Erblindung' durch extremen Schneebelag schaltet das System ab. Nach Reinigung des Radarsensors ist es wieder aktivierbar.
Bei laenger andauernden Regeleingriffen von ASC oder DSC, d/h/ bei kritischen Reibwerten, schaltet das System ab. Es ist wieder aktivierbar.
In beiden Faellen Stellt ACC nach erneutem Aktivieren den langen Folgeabstand von 2s ein.
Der Radarsensor verfuegt ... ueber eine begrenze Reichweite von 120m.
Durch den begrenzten seitlichen Sichtbereich kann das Fuehrungsfahrzeug in Kurven verloren gehen. Das ACC Fahrzeug wird in der Kurve ca. 2s lang nicht auf Wunschgeschwindigkeit beschleunigen, um nicht zu nah auf das ... Fuehrungsfahrzeug aufzufahren.
Bei Geradeausfahrt kann es zu einer spaeten Reaktion auf ein nah ... einscherendes Fahrzeug kommen. Dieses Fahrzeug wird erst erfasst, wenn es sich bereits deutlich auf der Fahrspur des ACC-Fahrzeugs befindet.
Ein auf der rechten Fahrspur langsamer fahrendes Fahrzeug wird ohne Eingriff des Fahrers ueberholt!
Regen, Nebel und Schnee absorbieren Radarstrahlen. Die Reichweite kann sich deutlich vermindern, im Extremfall ist ACC nicht mehr einsetzbar.
Kuppen und Senken koennen zum Objektverlust fuehren.
ACC berechnet die zukuenftige Fahrspur voraus, ... was auf Autobahnen und gut ausgebauten Landstrassen fast immer zutrifft. Fuer die Vorausberechnung werden Geschwindigkeit und Dierrate von der DSC verwendet.
ACC ist ab ca. 30km/h bis 180km/h nutzbar. Die Wunschgeschwindigkeit wird bei Tastenbetaetigung in 10km/h Schritten erhoeht/verringert.
Wenn Sie ACC nach einem Motorstart das erste Mal benutzen, ist immer der empfohlene Abstand eingestellt. Dieser entspricht in etwas "Tacho Halbe"...
ACC verzoegert nicht, wenn sich auf derselben Fahrspur ein stehendes Hindernis befindet, z.B. ein Fahrzeug vor einer roten Ampel oder am Stauende. Acc reagiert ebenfalls nicht auf entgegenkommenden Verkehr.
Gruss,
Uwe
