Alt 29.04.2005, 17:36   #1
Standard Teile 750iL Highline VIN DC54880 03/1990
Gesucht werden fuer diesen Highline folgende Teile, die ich gerne mitnehmen moechte aus Deutschland. Teile muessten bis 10.05.05 spaetestens bei einer von mir angegebenen Adresse in D per Nachnahme angeliefert werden.
Versuche im Moment noch einige der Teile hier in Japan im Auktionshaus zu bekommen.
Erbitte Angebote fuer:
1. Tank kpl. zweiteilig, fuer Scheibenwischerwaschwasser und Konzentrat, inkl. der Pumpe und Waschwasser Level Sensor (Waschwasserlevelsensor koennen auch 2 sein, 1 x als Reserve), inkl. des Hitzeschildes.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=61&fg=45
2. 1 Deckel fuer den kleinen Relaiskasten (Auxiliary Relay Panel I)
auf Fahrerseite neben dem SRS crash Sensor, wo die Relais fuer Lampen/NSW-Reinigung, High Speed Fan Relais, Normal Speed Fan Relais, A/C control relais u Sicherungen 34-37 drin sind.
3. 1 Klappholz IR Fernbedienung
4. Sonnenrollo rechte und linke hintere Tuer fuer die Dreieckfenster sind zerrissen. Die grossen Rollos an den hinteren Tueren sind o.k.
Gibt es da nur den Stoff/Plastik als Ersatz? Oder irgend eine Idee zum Selberstricken? Mechanismus ist vorhanden kpl. vorhanden, nur die Rollos sind zerriessen (lassen sich horizontal zuziehen von nach hinten.
Da gibt es laut ETK nun leider 3 Farben, Havanna, Indigo, Schwarz. Da habe ich jetzt nicht nach geschaut. Lackfarbe ist Lazur Blau Metallik, kann man das davon ableiten?
Lackfarbe Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img151.auctions.yahoo.co.jp/u...44p1000032.jpg
Bild vom Leder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dj-overdose.net/Erich/hiline-3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dj-overdose.net/Erich/hiline-4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&fg=60&hl=61
5. 2 Lamdasonden
6. Kleinteile fuer Handschuhfach Fahrerseite wie Scharnier (10), Daempfer (12) u Teile wie 7 + 8. Handschuhfach selber mit Bueffellederbezug ist vorhanden (1).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...93&hg=51&fg=30
So, das waere es erst einmal. Vielleicht faellt mir noch mehr ein.
Alt 30.04.2005, 07:15   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
eBay-Name: mr.amilo
Standard Re.
Einen neuen Level-Sensor habe ich noch ...
Bei Interesse einfach eine U2U ...
Gruß ...
@freak
Alt 30.04.2005, 10:04   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
eBay-Name: shrubbery_nl
1. I assume the highline has a headlight cleaning system. Is that reservoir still in the car?
2. The colour of the sunblind corresponds to the plastic frame around the door. Havana is brown, Indogo is blue so I guess you need the black ones. These seem quite hard to find used. You could get new ones for a bit over 60 euro a side.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 15:19   #4
Standard Hi Johan
the wash water reservoir as shown is gone/sold to someone who ordered it as part in an auction. Rest of the headlight cleaning system is still there. The whole car was on auction as parts. But it has too much substance to be parted. We bought it. Just before someone wanted to pick up all the buffalo leather seats and door panels etc.
Only 130K KM, no TUEV, seat back twist on one side, all sides keyed but not the hood, Pentosin leaking, PEAKE tester says oxy sensor fault cylinder 1-6, OBC was not working accdg to owner, but only the bulbs do not work accdg to my check, and some other things. All manageable, no rost/corrosion at all! Required as first thing: New tires front, brakes all around, all new fluids for engine, trans, diff, brakes, coolant etc.
The colour of the inside you can see here. Any idea what color the sunshades are? I sent you a lot of more pics by email.
Alt 30.04.2005, 21:31   #5
sollte jemand noch die 2 teuren Glaeser fuer die Cooler Box hinten haben, die wuerde ich dann auch gerne haben
Kosten naemlich neu um die 60 EURONEN
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Geändert von Highliner (02.05.2005 um 16:17 Uhr).
Alt 02.05.2005, 15:13   #6
Tank fuer Scheibenwischerwaschanlage, Hitzeschild, die Pumpen dafuer hat sich erledigt.
Gerade bei Yahoo Japan ersteigert, der da oben gezeigt wird.
Alt 02.05.2005, 16:17   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
eBay-Name: highliner750
... nicht nur Du hättest die Gläser gerne. Sind wohl mundgeblasen, was?!
Alt 23.12.2005, 17:17   #8
Standard kurzer Zwischenbericht
>Glaeser Highline:
Habe Jojo Bilder und genaue Abmasse geschickt. Er untersucht das. Glas waere kein Problem, nur der Metalluntersatz ist wohl nicht so einfach. Wir bleiben am Ball.
> Dreiecksrollos:
Da suche ich noch jedes kleine Teilchen was jemand so rumliegen hat. Egal ob die kleine Abdeckung ueber der Schraube. Ein defektes Rollo mit zerrisenem Plastik usw.
Aus vielen defekten Teilchen mache ich mir was neues, hoffentlich
Der Plastikhaken am Rollo fehlt mir auch noch, das Rollo ist ganz bis auf den. Das ist original zwar verschweisst, aber es gibt Mittel und Wege
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00012.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00022.JPG
Gerade den Ascher repariert mit 2 Komponentenkleber. Die Fuehrung innen war gebrochen (hatte ja mal Bilder reingestellt) , sodass der Ascher hakte und der Ziga-anzuender nicht mehr hochging. Laueft wieder wie geschmiert.
Wenn's draussen kalt ist, werkelt man lieber drinnen an Teilen.
Also, nichts wegschmeissen in den Muell, hier ist die Muellkippe
Alt 23.12.2005, 21:10   #9
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Herzlichen Glückwunsch! Da kann Deine Frau ja jetzt in Ruhe ihre Festtagszigarre in Deinem Auto rauchen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Endlich stolzer besitzer eines 750il HIGHLINE 331BK BMW 7er, Modell E32 17 22.12.2004 11:28
BMW 750iL (E38) auch im HighLine ausstattung alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 30.07.2002 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
