Modell E65/E66 |
07.12.2004, 15:55
Fahrzeug: B5s touring (10.07), 560 SEL (01.90), S500L (04.98), 280TE (01.84), SL320 (06.98)
Pfeifton vorne links
Hallo!
Fast von Anfang an hat mein Wagen in unregelmäßigem Abstand einen echt häßlichen Pfeifton im Türlautsprecher vorne links. Wenn ich das Radio ausschalte ist dieser weg. Die Werkstatt (BMW NL Do) hat bereits mehrfach folgende Teile getauscht: Audiosystemcontroller, Logic7 Einheit, Lautsprecher, Telefon. Erst letzte Woche war der Wagen wieder für zwei Tage in der Werkstatt und heute war der Ton wieder da.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und/oder einen Tip woran es liegen könnte?
Vielen Dank für prompte Anwort!
Grüße aus Do
Christian 730d
27.09.2009, 10:11
|Body&Brain Improvement|
Fahrzeug: BMW e38-740i (06.98), BMW 530D F10, Mercedes SL63 AMG
Gute Frage
HI Chris,
hast Du das Problem gelöst ? Ich hab nämlich seit geraumer Zeit ebenfalls auf der linken Seite (vorne/hinten) einen Drehzahlabhängigen Pfeifton auf den Speakern, allerdings erst wenn das Auto "warm" gefahren ist. Zumindest macht es so den Eindruck.
D.
02.10.2009, 08:31
Hallo!
Sorry hat ein bischen gedauert mit der Antwort, aber ich war im Urlaub!
Das Problem wurde gelöst, wie dauerhaft kann ich nicht beurteilen, das ich das Auto schon 2 1/2 Jahre nicht mehr habe.
Man hat damit die Reihenfolge des Anmeldens der Steuergeräte am BUS verändert und hat hierzu zusätzliche Leitungen verlegt, danach war alles ok. Vorher sind schon zahlreiche Steuergeräte getauscht worden.
Christian Ex 730d heute B5st
