Alt 10.08.2025, 17:16   #121
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nimm bei laufendem Motor mal den Öldeckel ab und lausche in den laufenden Motor. Nicht das die Vakuumpumpe einen weg hat.
Bekannter mit einem E60 wurde bald verrückt. Sie fanden dann den Fehler. Vorgänger hatte eine Pieburg Vakuumpumpe verbaut und die war defekt, klackerte.
Gruß Achim
Alt 10.08.2025, 17:34   #122
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Die Vakuumpumpe hab ich auch schon gewechselt, da sie undicht war. Ich habe auch eine Pierburg eingebaut. Daher hätte ich jetzt nie an die Vakuumpumpe gedacht. Interessanter Hinweis ��.
Ich sehe aber noch nicht wirklich den Zusammenhang mit der Valvetronic. Das Geräusch wird definitiv lauter, wenn er nach dem Starten auf die Valvetronic umschaltet.
Geändert von 740iM88 (10.08.2025 um 18:13 Uhr).
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Klackerndes Geräusch nach Kaltstart! Mit Video marcel735i BMW 7er, Modell E65/E66 29 17.05.2017 22:07
Klackerndes Geräusch aus Ventildeckel und Leerlaufschütteln M70 andi_p BMW 7er, Modell E32 20 09.06.2011 13:39
Motorraum: Motorraum klackerndes Geräusch.... heinzralf BMW 7er, Modell E38 22 17.08.2010 15:36
Problematisches Geräusch bei 740i The-Godfather BMW 7er, Modell E32 2 09.01.2009 21:41
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
