Alt 28.03.2024, 10:21   #1
DimensionX
Fahrzeug: E65 730d (07.07)
Standard OBD2 Port ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen E65 zugelegt und nun bemerkt, dass die OBD2 Schnittstelle nicht funktioniert. Das Diagnosegerät bekommt keinen Strom.
Gestern habe ich dann versucht die einzelnen Kontakte zu messen, bin dadurch aber auch nicht wirklich schlauer geworden.
Hat jemand Erfahrung damit oder eine Idee, woher ich einen Schaltplan kriege, damit ich weiß wohin die einzelnen Kabel laufen?
Danke!
DimensionX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2024, 10:38   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Vermutlich ist die OBD Buchse über eine Sicherung abgesichert?
Die Sicherung ist ok?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2024, 10:41   #3
DimensionX
Konnte leider nicht herausfinden, an welcher Sicherung die OBD Buchse hängt bzw. wo ich diese finde
Alt 28.03.2024, 10:46   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bei mir ist es eine 7,5 A Sicherung für On-Board_Diagnose (OBD) im Handschuhfach.
Handschuhfach auf, dann muss man noch einen Deckel runterklappen um an die Sicherungen zu kommen und normalerweise steckt da auch ein Plan drin für.
Gruß Achim
Alt 28.03.2024, 11:00   #5
DimensionX
Hab sie gefunden und sie war tatsächlich defekt. Ich probiere es nochmal mit dem Auslesen.
Danke euch!
Alt 01.04.2025, 13:47   #6
Ironchris
Fahrzeug: E91 330i, E38 740i
Hallo..
gilt das auch für den E38 ? Ist da die OBD auch mit einer Sicherung dahinter ?
Habe nämlich das gleiche Problem....war beim TÜV und hoppla....die OBD hat kein ström drauf
Ironchris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Radio Professional RDS (ohne Modul) kpl. ohne Funktion - reparieren oder ersetzen? Fiete-NRW BMW 7er, Modell E38 5 07.07.2023 15:47
Elektrik: Codieren ohne OBD2 möglich ? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2014 10:01
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
PC-Software: Einstellungen COM-Port bei CS 6.5 CarstenE Computer, Elektronik und Co 5 28.08.2008 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
