14.02.2025, 16:00
Fahrzeug: E38-735i (5/98),E31-850 (5/91),E31-850 (3/99),E46 330i cabrio,E46 325i Touring,E65 740d
Standheizung installiert ?
Hallo zusammen.
Konnte kürzlich einen 740d Baujahr 9/2003 erwerben.
Nun habe ich diesen Aufkleber im Motorraum gefunden, würde das heissen, dass dieses Auto auch eine Standheizung verbaut hat?
Danke vorab schon für Eure Antworten
Roman
14.02.2025, 16:22
Hamann7
Warscheinlich,Nein
Entweder du schaust mit der Diagnose nach,oder direkt auf das Heizgerät.
Steht das Z drauf, ist es nur ein Zusatzheizer,wenn ein C drauf steht ist es eine Standheizung.
Was steht den in deiner Sonderaustattung drin?
https://www.7-forum.com/forum/showth...t=228315&page=
Mfg Laki
14.02.2025, 16:25
Wenn die der Vorbesitzer nicht ausgebaut hat müßte vorne links unter der Radhausschale die Standheizung zu finden sein.
14.02.2025, 16:30
Danke für die schnelle Antworten.
Werde mal schauen, wenn ich ihn morgen auf dem Lift habe, was auf dem Kasten steht
14.02.2025, 16:33
Hamann7
Hast du laut deiner Sonderaustattung den ab werk eine verbaut?
Geb doch mal deine Vin her
Ist in deinem Klima-Menü die Standheizung anwählbar?
Mfg Laki
14.02.2025, 16:45
Nein, laut Austattungsliste leider keine ersichtlich
VIN ist WBAGM41080DS01563
14.02.2025, 16:47
Hamann7
Und was sagt dein Heizungsmenü?
Es macht ja keinen sinn,nach zurüsten und das Fahrzeug nicht zu Codieren!
Ich vermute,es ist nur ein Zusatzheizer.
Mfg Laki
14.02.2025, 16:57
Laut einigen Beiträgen hier im Forum, war mir schon bewusst, dass dies eventuell nur ein Zusatzheizer ist.
In dem Heizungsmenu ist da nichts drinn.
Erst als ich dann den Aukleber gesehen habe, dacht ich, dass ich eventuel doch eine drinn habe.
Aber ist OK, ist auch nicht so schlimm.....
Danke trotzdem für Eure Info
14.02.2025, 17:01
Schreib doch mal deine Fahrgestellnummer, gerne auch per PN.
Vielleicht hat ja nur jemand mal was getauscht ohne danach sauber zu codieren.
Markus
14.02.2025, 17:15
Hamann7
Markus
Da braucht wohl jemand eine Brille
