Alt 04.02.2025, 02:20   #1
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Standard E65 Seitenscheiben umrüsten
Morgen zusammen,
Bei mir ist die normale Verglasung verbaut.
Kann ich da einfach die Seitenscheiben tauschen gegen die Klimakomfort Verglasung oder müssen da andere Schachtleisten oder so verbaut werden?
Passen die auch vom Vorfacelift in mein Facelift??
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2025, 09:22   #2
bmw-master1979
Hamann7
2x Ja
MFG LAKI
Alt 04.02.2025, 12:24   #3
Markus525iT
Zitat von Keinanderer Beitrag anzeigen
Morgen zusammen,
Passt alles ohne Umbau.
Die VSG Scheibe ist gerade mal 2/10 dicker als die ESG Scheibe, das macht kaum einen Unterschied in der Dicke.
Türmodul muss umcodiert werden, offenbar hat der Fensterheber eine andere Kennlinie (ist aber der gleiche Motor).
Verspreche dir aber nicht zuviel. Die Glasdicke ist wie gesagt ziemlich identisch, die PVB Folie dazwischen hat keine Akustik-Eigenschaften (nur IR reflektierend)
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2025, 12:59   #4
Keinanderer
Markus
Es muss dann was umcodiert werden? Ernsthaft?
Mir geht es ja nur um das infrarot
Alt 04.02.2025, 13:47   #5
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Vermutlich funktioniert es auch, wenn du nicht codierst. Dann kann es aber passieren, dass der Einklemmschutz auslöst, weil die Scheibe ja schwerer ist.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2025, 14:24   #6
Markus525iT
Sowas in die Richtung denke ich auch. Die genaue Kennlinie kenne ich jetzt auch nicht.
Neben dem Einklemmschutz muss die Scheibe auch bei hohen Geschwindigkeiten wieder zu gehen. Auch da spielt das Gewicht eine Rolle.
Codiert ist ja gleich, ist nur ein Parameter.
Markus
Alt 05.02.2025, 08:10   #7
Keinanderer
Macht die infrarotscheibe gut was aus?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Also lohnt es sich auch diese zu tauschen oder nicht unbedingt?
Alt 05.02.2025, 08:15   #8
Markus525iT
Ich habe den direkten Vergleich - allerdings auch schwarzes Auto zu silber.
Man merkt es durchaus, das Fahrzeug heizt sich nicht so auf in der Sonne.
Allerdings hat das auch einen Nachteil - im Winter muss man gefühlt mehr heizen, da es von den Scheiben her immer kalt ist.
Die Heckscheibe gehört aber eigentlich auch getauscht (und die kleinen Scheiben) wenn man es komplett haben will.
Die Frontscheibe ist schon eine Klimakomfort Scheibe?
Markus
Alt 05.02.2025, 10:17   #9
bmw-master1979
Hamann7
Codieren brauchst du das nicht,
kann auch wenn du es Richtig machst, später Erfolgen.
Auswirkungen wirt es keine haben!
Und Ja, das ist ein Himmelweiter unterschied.
Ich habe komplett umgerüstet (Alle Scheiben)
An der Frontscheibe merkt man das extrem, vorallem wenn man Leder Amaturenbrett hat.
Fakt ist: Es lohnt sich auf jeden Fall
MFG Laki
Alt 05.02.2025, 11:59   #10
Keinanderer
MFG Laki
Okay gut zu wissen.
Kann man die Seitenscheiben erkennen, welche die Klimakomfort ist und welche nicht?
Ist die Klimakomfort Seitenscheibe eine Doppelglas und die anderen alle eine dicke Scheibe?
Oder steht auf den Seitenscheiben auch IR drauf oder so?
Geändert von Keinanderer (05.02.2025 um 12:17 Uhr).
E32-Teile: Seitenscheiben JFV12 Biete... 0 18.04.2021 20:56
E32-Teile: Seitenscheiben DWA BMWHarald Biete... 8 03.03.2012 10:44
E32-Teile: Seitenscheiben E32 iL onkel-ronnie Biete... 0 02.09.2009 01:23
Karosserie: Seitenscheiben Guzzi BMW 7er, Modell E38 6 30.03.2006 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
