Alt 16.01.2025, 05:57   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Alternative zu Xenon
Hi
Meine Scheinwerfer haben mittlerweile eine sehr miserable Leuchtkraft, ich kann mittlerweile mit Fernlicht fahren ohne das der Gegenverkehr geblendet wird.
Neue Xenonbrenner ( osram Night breaker) haben auch nicht viel geändert.
Das Problem ist die Trübung auf der Außenseite der Linse.
Die Scheiben habe ich poliert und die Linse von der Innenseite gereinigt, die Außenseite der Linse ist ja nicht erreichbar.
Gibt es Alternativen zu xenon zb. stärkere xenonbrenner oder LED?
Danke
Alt 16.01.2025, 07:06   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
LED gibt es ja, aber nur als Ersatz einer Halogenlampe, da hilft wohl nur andere oder neue SW zu besorgen.
Alt 16.01.2025, 07:48   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Gibt es keine LED als xenon Ersatz? Oder Xenon die Leistungsmäsig mehr Watt haben?
Neue Scheinwerfer sind mir zu teuer und gebrauchte sind so ne Sache, da weis man nie ob die unbedingt besser sind.
Alt 16.01.2025, 08:10   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Natürlich ist die Aussenseite der Linse erreichbar, indem Du neue Streuscheiben verbaust. Alles was man braucht, ist ein Schraubendreher für die Clips, Dremel, Cuttermesser, Butylband und neue Streuscheiben. Und Du wirst Dich wundern, wie trüb die alten Streuscheiben sind, wenn Du die neuen in der Hand hast.
Gruß Achim
Alt 16.01.2025, 08:20   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Bekommt man die dann wieder dicht?
Gibt es Videos oder eine Anleitung wie ich die Streuscheiben ab bekomme und die neuen wieder montiere?
Wo bekomme ich Streuscheiben?
Alt 16.01.2025, 08:26   #6
Markus525iT
LED ist erstens nicht zugelassen (es gibt Systeme, aber meines Wissens nach nicht für den E65) und zweitens ist der Scheinwerfer nicht dafür ausgelegt (Zusammenspiel Linsen und Reflektor erfordert eine genau definierte Lichtquelle mit entsprechenden Abstrahlwinkel usw. Das ist mit LED ohne massiven Aufwand unmöglich).
Wurden die Scheinwerfer schon mal eingestellt?
Funktioniert die LWR korrekt?
Markus
Alt 16.01.2025, 08:47   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ja die LWR funzt, zumindest justiert sie sich bei jedem Start.
Eingestellt habe ich sie selbst, habe experimentiert und das best mögliche rausgeholt ohne den Gegenverkehr zu blenden.
Habe gerade ein Video vom Streuscheiben Tausch gesehen, ist schon ein ganz schöner Akt.
Alt 16.01.2025, 08:54   #8
Puddlejumper
So wild ist der Tausch nicht, sieht wilder aus als es ist.
Ich machte es ja selbst bei mir und war überrascht wie hell es wurde.
Und vor allem wie klar meine Streuscheiben auf einmal sind im Gegensatz zu den originalen zuvor. Ein echter Unterschied.
Entweder originale Scheinwerfer kaufen, die nie das Sonnenlicht gesehen haben oder eben Streuscheiben tauschen.
Edit: Wie im Video, in den Ofen, tat ich nicht.
Hier ein Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/1eAweZLy25E?si=Ql-3uALdT2ZfVqvx
Alt 16.01.2025, 11:24   #9
bmw-master1979
Hamann7
Wie der Achim schon geschrieben hat,hilft nur der Tausch der Streuscheiben.
Ist zwar mit Arbeit verbunden,aber es lohnt sich.
Am besten bei Temperaturen ab +15Grad die Streuscheiben tauschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/oFD38QDcerU?si=BjIjdqrU5Ljgi8F1
Mfg Laki
Alt 16.01.2025, 12:37   #10
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Danke euch, ich werde dann nicht drumherumkommen.
Werde das im Frühjahr mal in Angriff nehmen.
Habt ihr Empfehlungen wo ich die Streuscheiben kaufen soll?
Nicht das die Qualität minderwertig ist und das nach 1-2 Jahren alles wieder von vorne beginnt?
Ps.wäre eine Streuscheiben Aufbereitung nicht genauso gut?
Ich bin ja der Meinung das die Scheiben nicht so krass die Lichtstärke beeinflussen sondern die schmutzige Linse…..aber um da drann zu kommen muss ich ja die Scheibe tauschen.
Keiner im Video spricht die Reinigung der Linsen an 🤷*♂️ oder hab ich was überhört?
Audi: A8 / S8 Alternative zum 7er MacDriver Autos allgemein 50 13.12.2015 14:09
Felgen/Reifen: Alternative zu TRX... Stefan H. BMW 7er, Modell E23 62 20.09.2005 12:14
Alternative zur €-Plus? lupo BMW 7er, allgemein 0 10.03.2004 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
