Alt 16.03.2022, 19:44   #1
Markus525iT
Standard Originales Aux Kabel - Teilenummer?
Hallo.
Ich suche das originale Aux Kabel zwischen ASK und dem Anschluss in der Mittelkonsole.
Hat das eine Teilenummer? Im ETK habe ich nichts gefunden.
Muss jetzt nicht unbedingt vom E65 sein, vielleicht passt ja auch was von anderen Modellen.
Edit:
Sowas quasi, nur in länger. Auf dem Bild schaut es recht kurz aus.
Gruß Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2024, 16:36   #2
Markus525iT
Ich muss den alten Thread noch mal nach oben holen.
Ich will das jetzt bei meinem 760i endlich in Angriff nehmen. Und daher soll das möglichst ordentlich und original sein.
Weiß jemand welche Teilenummer das Aux Kabel hat?
Markus
Alt 27.09.2024, 17:58   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Habe das hier gefunden, schau mal in die Beschreibung.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2024, 20:53   #4
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
wo ich dein Link da so sehe, könnte man den USB Anschluss tatsache funktionsfähig bekommen?
Das Laden würde ja schon reichen, dann spare ich mir diesen 12V adapter kram.
Ist der wandler von 12V zu 5V in dem "Aux-USB-Modul"? oder müsste man das direkt mit 5V bestromen?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2024, 21:06   #5
Markus525iT
Das ist aber leider nicht das originale. Aber genau das suche ich.
Markus
Alt 27.09.2024, 21:28   #6
nesi
ich habe dieses 65120153502 noch gefunden, ist aber beim 65 nicht aufgelistet
Alt 27.09.2024, 21:40   #7
Markus525iT
Das ist der Nachrüstsatz, aber nicht für den E65. Für den gab es sowas nicht.
Ich suche die Teilenummer von dem Kabel wie es original im E65 ab 09/06 ab Werk verbaut wurde und nichts anderes
Alt 27.09.2024, 22:17   #8
Bartho
Habe mal den Offline-ETK bemüht ( mit meiner VIN - Bj mitte 2007 mit AUX )
finde zwar die Passende AUX-In buchse, jedoch keinerlei Kabel.
Kann es sein das der am Hauptkabelbaum hängt und deshalb nicht aufgeführt ist?
Edit : Denn wenn ich den Hauptkabelbaum anklicke fragt mich der ETK nach diversen sachen u.a. ob Autotelefon oder Bluetooth oder DAB Tuner.
Zumindest die Telefon sache geht wohl in die richtung der Mittelkonsole.
Und nach der Preisliste von 2007 die mir vorliegt war AUX-IN eine Ausstattung die Serie war (Über alle Motoren übergreifend). Denke deshalb findet man dazu nichts.
Geändert von Bartho (27.09.2024 um 22:23 Uhr).
Alt 27.09.2024, 22:18   #9
Markus525iT
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
Habe mal den Offline-ETK bemüht ( mit meiner VIN - Bj ende 2007 mit AUX )
Theoretisch möglich, allerdings ist es zum Beispiel beim E90 ein eigenes Teil.
Mal schauen, vielleicht habe ich ja Glück.
Markus
Alt 30.09.2024, 20:26   #10
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Der USB Anschluss braucht ein extra Kabel. Der E65 hat dafür aber keine Schnittstelle. Allerdings gibt es ein Adapterkabel, das kann man zb verwenden wenn man ein Android Navi hat.
Hier mal der Link des CIC Original USB Kabel
Und hier der Adapter auf USB wenn man zb ein android navi hat
Hab auch originales AUX nachgerüstet und gleich den mit USB genommen, Kabel mit Adapter zu USB liegt schon bis oben bereit, falls ich mal ein Android nachrüste. Dann müsste man das in OEM Optik in der mittelkonsole nutzen können. Zb für USB CarPlay oder Android Auto.Falls einer ein Android hat und das mal ausprobieren möchte, gerne einmal Bescheid geben ob es so funktioniert.
Als ich originales AUX nachgerüstet habe konnte ich auch kein Original AUX Kabel im Teilekatalog finden. Die Chinesen bieten aber im Überfluss passende Kabel an. Im Tipps und Tricks Bereich des e65 ist dich glaube die Anleitung zum Nachrüsten von originalen AUX. Ich meine man musste bei dem Kabel einen PIN vertauschen oder den Stecker anpassen das er in den Originsl Stecker passt. Ich weis es nicht mehr genau.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Auto: Originales, rostfreies Fahrzeug modik Biete... 0 19.10.2016 13:55
Gibt es ein originales Schlüsseletui? Bastl BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.03.2012 19:06
Elektrik: Teilenummer für Stecker (Temperatursensor DME) gesucht & Frage zum Kabel Goliath BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2011 01:48
Originales Soundsystem. Aussetzer Andy.J BMW 7er, Modell E32 5 08.12.2009 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
