Alt 01.09.2024, 14:34   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Ritzel von Feststellbremse getauscht Probleme.
Hi
Auch bei mir ist das Kunststoff Zahnrad von der Feststellbremse gebrochen, habe mir bei eBay ein komplettes aus Metall geholt.
Als ich es eingebaut habe, stellte ich festgestellt das ich das rote Kunstoffteil ( Klammer) nicht drauf bekomme weil das Metallteil cs. 8mm größer ist wie das beim originalen.
Hat das Problem schon jemand gehabt?
Wo bekomme ich ein passendes Metall Ritzel?
Alt 02.09.2024, 18:12   #2
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Stelle mal ein Bild für besseres Verständnis ein.
Habe das vor einiger Zeit bei meinem auch gemacht. Ging einwandfrei!
Es gibt zwei unterschiedliche Zahnräder, die sich um einen Zahn unterscheiden. Muß man die Zähne zählen und das richtige besorgen.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2024, 20:13   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ja das war mir bewusst…. Hab 39 und das neue ebenfalls.
Oben auf dem großem Zahnrad befinden sich ein Halbkreis und ein Viertel Kreis, auf diesen viertelkreis ist beim originalen eine rote Kunststoff Klammer aufgesteckt und diese Klammer passt bei dem neuem nicht drauf weil es ein bischen größer ist wie ein Viertel.
Bin mir nicht sicher ob diese überhaupt drauf muss beim neuem?
Es gibt Videos bei YouTube da machen die ihn drauf und bei anderen wiederum nicht.
Alt 06.09.2024, 16:29   #4
leinel
Fahrzeug: e65-740i (06.08
Mich hat es jetzt auch erwischt. Beim Zähne zählen waren es bei mir 39 Zähne plus einen, der sich vermutlich in Staub aufgelöst hat. Ersatz von Ebay ging mehr als streng rein und hat gleich mal einen Zahn abgeworfen. Jetzt neu bestellt, mal sehen, ob das was wird.
Muss man zwingend den Fehlerspeicher löschen, bevor man die Bremse wieder zum Laufen bringt? Ich komme aus München und mir fällt da nur der BMW Händler ein, bei dem ich 2 Monate auf einen Termin warten muss und über 80 Euro hinlegen darf.
Idee?
leinel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2024, 16:32   #5
leinel
Die rote Klammer würde sogar bei mir draufpassen, allerdings muss ich sie von oben nach unten eindrücken.
Alt 06.09.2024, 19:38   #6
claus_54497
Fehlerspeicher habe ich nicht löschen brauchen.
Man tippt 3 oder 5 mal (weiß nicht mehr genau) auf die Handbremstaste und dann fährt der Stellmotor seinen Weg ab und initialisiert sich.
Die rote Warnlampe ist dann auch aus. War zumindest bei meinem 2007er so.
Alt 06.09.2024, 19:44   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Bei meinem neuem Zahnrad geht die rote Plastik Klammer definitiv nicht drauf.
Ich weis das sie von oben aufgesteckt werden muss ….. selbst beim originalem kann mann sie nur von oben aufstecken.
Alt 06.09.2024, 19:48   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Weist du was man nach dem Wechseln vom Zahnrad genau machen sollte bevor man die festellbremse betätigt?
Einfach mit inpa alle Fehler löschen oder über den Taster 5x betätigen?
Jeder sagt was anderes.
Alt 06.09.2024, 20:03   #9
claus_54497
I*** hatte ich nicht eingesetzt. 5x die Taste gedrückt und alles war gut, keine rote Lampe mehr an.Ob die Initialisierung mit I*** machbar ist???
Alt 03.10.2024, 07:17   #10
leinel
Ich habe es leider nicht geschafft, dass da Ding wieder anzieht. Bestimmt eine Stunde lang mit Stoppuhr die Taste bearbeitet.
Immer noch die gelbe Warnleuchte. Ich werde das wohl erst zum nächsten TÜV in der Werkstatt machen lassen.
Probleme nach Bremsenumbau Feststellbremse bmw745liv8 BMW 7er, Modell E65/E66 15 23.06.2020 15:27
Probleme mit der "Feststellbremse" nach Scheibenumbau bmw745liv8 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.05.2020 11:33
E32 750i Zündkabel getauscht, danach Probleme! Seppl123 BMW 7er, Modell E32 9 08.11.2011 13:00
Kurbelgehäuseentlüftung getauscht, 2 kleine Probleme.... Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.09.2011 17:31
Dieselfilter getauscht, seitdem Probleme beim Starten. Valentin BMW 7er, Modell E38 80 29.12.2009 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
