Alt 25.07.2024, 22:06   #11
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Nein, er dreht nicht beim 1. Versuch. Nur beim 2. oder 3. Versuch dreht er und springt dann sofort an.
Ich klemm mich mal hier rein, hoffe das ist okay.
Hatte heute exakt das, einmal gedrückt : er dreht und dreht und dreht aber es wirkte so als bekommt er keine freigabe zur Zündung.
21,22 gezählt und wieder auf den Start-Knopf und dann sprang er an als wär nichts.
IVM anzeichen?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2024, 16:42   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Könnte IVM sein, wenn der Anlasser dreht. War ja bei mir anders.
Nach dem Vollladen der Batterie startet er sogar manchmal beim 1. mit komischem Klang, als wenn etwas durchrutscht. Mit Unterspannung startete er fast nicht, irgendwann nach dem 5. Versuch.
Tausche jetzt noch das Powermodul und wenn das nichts hilft, wird ein original Magnetschalter des Anlassers verbaut.
Gruß Achim
Alt 04.08.2024, 14:40   #13
Puddlejumper
So, hab mir jetzt einen Anlasser geschossen in der Bucht mit neuem originalen Magnetschalter.
Klar, könnte nur eine gelockerte Schraube sein oder verschmutzt oder, aber möchte auf Nummer sicher gehen.
Kaufte den Anlasser, weil ein original Magnetschalter mehr kostet bei Leebmann etc als der überholte Anlasser.
Sobald ich ihn habe, werde ich in eine Mietwerkstatt gehen, mit Bühne ist alles leichter.
Dann von unten arbeiten, wie hier im Forum beschrieben.
Auspuff ab, Hitzedämmung mittig ab, Kardan mittig lösen, Getriebe lösen, Motor lösen, natürlich mit Getriebeheber usw.
Dürfte dann recht flott gehen, da ich Auspuff und Kardan ja schon abhatte, also die Schrauben alle sauber lösbar sein sollten.
Alt 17.08.2024, 20:23   #14
Puddlejumper
So, heute den Anlasser getauscht. Was ein Krampf was BMW da gebaut hat.
Naja, zumindest startet der Wagen wieder sauber.
Alt 12.10.2024, 12:34   #15
Puddlejumper
Möchte noch anmerken, jetzt nach einigen Wochen, musste ich die Batterie nicht einmal laden seit dem Wechsel des Anlassers. Anscheinend zog der defekte Anlasser Strom. Musste da desöfteren die Batterie laden.
Ist zum Glück vorbei :-)
Motor startet immer erst beim zweiten Versuch andre7x BMW 7er, Modell E38 25 17.04.2018 11:02
Elektrik: e38 Startet nicht erst nach auf und zu schließen d.kelle BMW 7er, Modell E38 7 25.12.2016 19:21
Wagen startet gelegentlich erst 5-8 Sekunden nach Drücken des Startknopfes presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 51 30.03.2013 18:22
Batterieproblem? ...startet manchmal erst nach dem 3ten mal! BeaMerWin BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2012 10:51
Elektrik: Schlecht anspringen erst nach 3 Versuch Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 2 06.12.2007 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
