18.05.2024, 17:37
Fahrzeug: E65 730d (03-06)
Sicherung - Kopfstützen - Fond -
Servus zusammen,
könnt ihr mir sagen, wo ich die Sicherung finde, für die Kopfstützen im Fond.
Hab die Sitzbank schon ausgebaut gehabt und hier keine Sicherung gefunden.
In den beiden Sicherungskästen (Handschuhfach / Kofferraum) hab ich auch nix
gefunden.
Grüße aus der "Holledau"
Niko
18.05.2024, 19:40
Hast Du zufällig die Kindersicherung für hinten aktiviert? Wenn ja, gehen die Kopfstützen auch nicht :-)
18.05.2024, 20:23
seven till heaven
Du meinst mit Kindersicherung sicherlich die Deaktivierung der Rollos hinten mittels Schalter oder?
Sicherung sollte die 57 im Kofferraum sein.
18.05.2024, 20:51
Ne, es geht um die Kopfstützen auf der Rücksitzbank. Die sind, wenn ich das richtig sehe, elektrisch. Leider geht da nix, wenn ich die Knöpfe drücke. Keine der beiden Seiten. Sitzheizung scheint zu funktionieren. Also dort ist Strom vorhanden.
LG
18.05.2024, 20:54
Puh, da bin ich gerade überfragt. Muss erstmal gucken, wo das gehen sollte.
- Schönes Video  -
LG
-------------- Gerade nachgeschaut - Kindersicherung war nicht aktiviert - ----------------
Geändert von Niko-PAF (18.05.2024 um 21:15 Uhr).
18.05.2024, 23:17
Die gehen über den Satellit Sitz hinten.
Über den laufen auch die Airbags in den Türen. Wenn die Sicherung kaputt wäre würdest du einen Airbagfehler haben.
Sicherung wäre die 57 falls du trotzdem schauen willst.
Markus
19.05.2024, 08:45
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hast du die Fensterheber hinten von vorn gesperrt?
Bei mir ist es so, dass dann die Kopfstützen nicht mehr hoch fahren.
19.05.2024, 10:18
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Ist bei mir auch so,
Ich dacht auch, da wäre etwas kaputt.
LG Dirk
19.05.2024, 15:11
Vielen lieben Dank!
Problem ist gelöst
Lag tatsächlich an den gesperrten Fensterhebern.
LG und noch schöne Feiertage
19.05.2024, 15:22
seven till heaven
Joo, der Schalter sperrt Fensterheber, Rollos und auch die Kopfstützen. Wenn kleine Passagiere hinten sitzen macht es keinen Sinn wenn diese ausfahren. Das ganze nennt man dann auch Kindersicherung 😉
