18.05.2024, 09:57
Fahrzeug: E65 730i
Lima Regler Steuerleitung Schaltplan
ich bin auf der Suche nach Informationen zur Steuerleitung des Lima Reglers. Genau gesagt, von welchem Bauteil wird der Regler gesteuert? Ich würde gern das Kabel prüfen / durchmessen.
Mein Fahrzeug:
730i, VFL, BJ03, 143000km
Mein Problem:
-Diverse Fehlermeldungen während der Fahrt, nach abstellen des Motors kein Start möglich. Batteriespannung 11,3V (Batterie 3 Monate alt).
-Fremdgestartet, Ladespannung 11,5V
-Riemen geprüft, Lima Regler gewechselt (Original Valeo).
-Ladespannung trotzdem nur 11,5V
Ich wollte jetzt die Steuerleitung vom Regler messen, finde aber keinen Schaltplan. Evtl kann mir jemand helfen?
Grüße, Daniel.
18.05.2024, 11:20
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Daniel,
Bei 11,3 - 11,5V ist die Batterie leer (0-10%). Die Batterie sollte „schleunigst“ aufgeladen werden, sonst geht die Batterie schnell defekt.
Folgendes könntest du noch überprüfen:
„Es war der Schwingungsdämpfer des Riementriebes. Das Gummi hat sich komplett von der Riemenscheibe gelöst und das hat wohl auch so gestunken. Konnte dann die Lichtmaschine nicht schnell genug antreiben.“
„Die Plus Leitung von Lima zum Anlasser hatte unter Last einen Übergangswiderstand. Es wurde mehrfach Lima und auch Regler getauscht, alles ohne Erfolg. Keine Ladespannung zu messen, nur die Batteriespannung.
Erst als die Plus Leitung abgeschraubt, Kontakt gesäubert wurde, lief wieder alles (mit der alten und neuen Lima).“
https://www.motor-talk.de/forum/e65-...-t5366221.html
Max
18.05.2024, 11:56
Sende mir mal eine U2U Nachricht mit deiner Email, dann sende ich es dir zu.
18.05.2024, 12:10
Nimm Kältespray und sprühe damit den Temperatur-Sensor an der Batterie am Minuspol ein.
Wenn sich jetzt die Spannung verändert ist die Regelung in Ordnung und du musst weiter suchen.
Markus
