| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  25.12.2023, 13:03 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bremsankerbleche kontrolliert? Die nennt man auch Staubschutzbleche. Hatte da auch einmal ein leichtes klappern. Als ich dann vorne meine Federn tauschte, alles öffnen musste um den Stoßdämpfer rauszubekommen, fiel mir auf, dass 2 Schrauben regelrecht verfault gewesen sind, dass Blech hing teilweise lose. |
		|  25.12.2023, 20:56 | #12 |
	| Neues Mitglied
 Wie hört es sich denn an?
 Metallisch? Nach Kunststoff? Mehr ein Schwirren, Sirren oder dumpfes Klappern?
 Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		|  26.12.2023, 17:16 | #13 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e65
 Ein dumpfes metallisches Klappern, welches beim Bremsen sofort aufhört. Die Bremse ist auch erst 2tkm alt und bei der alten Bremse hat er es auch schon gemacht. Gewechselt wurden sie wegen krummen Scheiben.
 Bin auch schon neben dem Wagen her gelaufen, von außen hört man nix
 Kämpfe nun seit 5tkm damit. Es wird weder schlimmer noch besser, aber es nervt mich sehr
 Besorge jetzt noch die Klammern vom Sattel, schadet ja nicht
		|  26.12.2023, 17:24 | #14 |
	| Neues Mitglied
 Halteklammern von der Bremse neu?
 Die mache ich jedes Mal neu.
 Markus
		|  26.12.2023, 17:32 | #15 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e65
 Die sind tatsächlich alt, werde morgen neue bestellen.... |
		|  27.12.2023, 19:42 | #16 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e65
 Neue Klammern eingebaut, leider keine Veränderung. |
		|  27.12.2023, 20:29 | #17 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von michl.88  Neue Klammern eingebaut, leider keine Veränderung. |  Oha, schade.
Verändert sich das in Kurvenfahrten? Könnte dann auch das Radlager sein.
Markus |
		|  27.12.2023, 22:03 | #18 |
	| Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
					Zitat von Puddlejumper  Bremsankerbleche kontrolliert? Die nennt man auch Staubschutzbleche. Hatte da auch einmal ein leichtes klappern. Als ich dann vorne meine Federn tauschte, alles öffnen musste um den Stoßdämpfer rauszubekommen, fiel mir auf, dass 2 Schrauben regelrecht verfault gewesen sind, dass Blech hing teilweise lose. |  Das selbe Problem hatte ich auch bei meinem e61, das klappern kam nachdem ich die Stoßdämpfer erneuert hatte und hab natürlich erstmal alle Schrauben kontrolliert. Aber es war das ankerblech vorne rechts. Man muss eigentlich die bremsscheibe demontieren um das zu wechseln hab’s aber hingenommen die Schraube mit einem maulschlüssel so weit zu lösen das ich eine große Unterlegscheibe mit Schlitz aufstecken konnte - alles wieder fest kein Klappern mehr. Beim nächsten bremsen erneuern wird das neu gemacht. |
		|  27.12.2023, 22:19 | #19 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von e32M30B30  Das selbe Problem hatte ich auch bei meinem e61, das klappern kam nachdem ich die Stoßdämpfer erneuert hatte und hab natürlich erstmal alle Schrauben kontrolliert. Aber es war das ankerblech vorne rechts. Man muss eigentlich die bremsscheibe demontieren um das zu wechseln hab’s aber hingenommen die Schraube mit einem maulschlüssel so weit zu lösen das ich eine große Unterlegscheibe mit Schlitz aufstecken konnte - alles wieder fest kein Klappern mehr. Beim nächsten bremsen erneuern wird das neu gemacht. |  Das ist tatsächlich absolut empfehlenswert
Sowas mache ich auch immer neu - Blech, Klammern, Führungsbolzen.
Gottseidank kann man das Blech hier recht einfach tauschen. Bei vielen Fahrzeugen muss dazu das Radlager raus und damit neu.
Ich hatte hinten übrigens auch ein Klappern - es war das ABS-Kabel was der Vorbesitzer nicht sauber verlegt hatte. Bis ich da mal drauf gekommen bin...
Markus |
		|  06.01.2024, 14:52 | #20 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e65
 So Radlager auch getauscht, keine Veränderung. Gibt es eigtl Probleme mit dem aktiven Stabilisator? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
