Alt 06.12.2023, 21:32   #11
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von raymanmuc Beitrag anzeigen
439.000km hat meiner mittlerweile runter - und des Ersatzteillager daheim wird immer mehr aber außer Standard Verschleißteile will er nix... :-)
Genau so wie mein Gentleman.
Ich sage Dir dezitiert, daß es bei diesem Km-Stand die hintere linke Antriebswelle ist. Bei mir war dasselbe bei ca. 600.000 Km.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2023, 21:41   #12
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Zitat von Der-Meidlinger Beitrag anzeigen
Ich bin sicher, daß dieses Klackern nicht vom Motor kommt.
Wenn man bei offenen Fenster mithört, dann kann es zu Täuschungen und Verzehrung des Geräusch kommen. Wenn es zwischen 1 und 2.000 rpm zu hören ist dann ist es typisch für die linke Antriebswelle hinten.
Aber würde sich das dann nicht ehr mit der Geschwindigkeit anstatt Drehzahl ändern?
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2023, 21:57   #13
Der-Meidlinger
Das hatte ich auch geglaubt. Das Klackern der Antriebswelle hört man genau zwischen 1.000 und 2.000 rpm, dann ist es weg. In der Stadt bei 500 bis 1.000 rpm hört man auch nichts.
Aber was Du schreibst ist typisch für die Antriebswelle. Du bekommst gebrauchte Antriebswellen in Hülle und Fülle im Ebay.
Ich habe 2 Stück in meinem Ersatzteillager aus Polen. Jede hat ca. 100.- Euro gekostet. Bei meinen Reserve Antriebswellen habe ich Manschette ausgetauscht und die Antriebswele mit Heißlagerfett geschmiert.
Einbau ist ein Klacks.
Alt 06.12.2023, 22:22   #14
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Ich denk an dich - wenn ich des nächste Mal auf die 500.000 straff zu lenke auf dem Weg nach Ungarn durch Wien... :-D
Alt 06.12.2023, 22:35   #15
Der-Meidlinger
Kein Problem. Die 2 gebrauchten Antriebswellen liegen einbaufertig im Keller.
Echten Wiener Kaffee habe ich natürlich auch.
Stichworte
klackern, m57
Motor rasselt, klackert e38drive BMW 7er, Modell E38 23 19.07.2014 18:52
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf und unter Volllast Marc1980 BMW 7er, Modell E38 28 19.04.2012 17:56
Motorraum: Motor klackert, Ventile? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 13 13.09.2007 14:44
Motorraum: Motor Klackert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 31 18.05.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
