Alt 11.05.2017, 14:29   #41
Thunderbirds
Benutzerbild von Thunderbirds
Fahrzeug: E65 740i 10.05 FL
als ich noch ein E39 hatte war in der A-Säule di Gummiabwasserlauf runter, wieder drauf gesetzt und dann war alles OK.
Dafür muss der Dachhimmel zumindest ein Stück runter.
Signatur? Wann ist die denn ausgeteilt worden und warum habe ich keine bekommen?
Thunderbirds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2017, 16:00   #42
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Wenn die Scheibe undicht ist dann hörst du es. spätestens, wenn du mit ca 100-140 kmh über die Autobahn fährst und es Windgeräusche (pfeifen) im Auto gibt. Dann ist es wohl die Scheibe. Tauschen musst du die nicht. Nur neu abdichten lassen, eben ausbauen lassen und neu verkleben. Die Originale ist von Pilkington. Da steht auch das Prod.-Datum drauf. B.s.p.: wenn dein auto bj 2004 ist und die Scheibe mit einem Prod.-Datum von 2006 , wurde sie eben getauscht. Aber das ist ja logisch. Somit kommst du dem Problem näher... Zum Rest kann ich leider nix sagen.
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2017, 13:37   #43
Orux
Fahrzeug: e65 735i
So ich hab auch das Problem auf der Beifahrerseite. Fahrerseite Schiebedach kipp ich wasser oben rein Kommts unten gleich reis mit schuss.
Beim Beifahrer staut es sich oben und dauert lang bis es verschwindet. Aber die Leitungen unter der A Säule die in dem Stoff gewickelt sind die werden auch nass.....
Ist nun nur mein schlauch abgeknickt und leicht abgegangen???
Hab nur noch keine Anleitung für den Dachhimmel ausbau gefunden da sich der löst und ich den ausbauen will.
Hoffe irgendjemand hat rat.
MFG Tom
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2023, 15:30   #44
Poldi2010
Fahrzeug: Fahrrad
Bei mir ähnliches Problem wie beim Rest, Beifahrerfußraum lief nach starkem Regenfall voll mit Wasser.
Dank des Videos einfach zu lösendes Problem.
Poldi2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wassereintritt im fußraum rechts neddie BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2008 03:03
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 17:15
Innenraum: Wassereintritt? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 12 07.01.2008 13:59
Innenraum: Wassereintritt Fußraum rechts Sport-Tourer BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2007 16:34
Innenraum: Wassereintritt im Dachbereich riesal BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2005 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
