Alt 06.08.2023, 01:27   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard BT Musik im LCI
Wie der Titel es schon sagt würd ich gern vor kauf wissen ob man durch module oder interfaces Bluetooth Musik streaming hinbekommt.
Es muss kein Gateway 500 von Dension sein. Bluetooth alleinig reicht. Gern auch als eingang den CD-Wechsler nutzen so das man ggf. Track vor/zurück haben kann
Es grüßt → Flo ←
Geändert von Bartho (06.08.2023 um 01:57 Uhr).
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 05:49   #2
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...luetooth+musik
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 11:35   #3
Bartho
ja so ähnlich hab ich´s grad bei meiner S-Klasse gemacht. Keine große sache
Aber ich hab inzwischen das gefunden : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.elektronikidee.de/de/cp740bmw.html
Alt 06.08.2023, 11:43   #4
ACS highliner
Das habe ich auch verbaut.
Alt 06.08.2023, 12:10   #5
Bartho
ja perfekt
muss man den CD-Wechsler dann abklemmen?
kenne das von den alten Dension geräten ( jedoch im E46 ) das man ihn abstecken muss da die beiden sich sonst in die quere kommen.
Steht in der Anleitung vom CP740 jedoch nichts drin.
Alt 07.08.2023, 17:17   #6
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Das würde mich auch mal interessieren, da ich schon länger über den Einbau nachdenke...
Laut Cartain auf Youtube soll man ja auch zusammen mit dem DAB+ Gerät DR700BMW und den entsprechenden Kabel einbauen können, Antenne als Antenne für DAB geht wohl auch die TV-Antenne...
Ich habe aktuell Bluetooth über einen Adapter in der Mittelkonsole und dem Aux-In Anschluss realisiert (Strom über Zigarettenzünder dort), bin aber kein wirklicher Fan von Bluetooth-Audio, sondern hätte lieber die 320er MP3s auf USB und DAB+
Allerdings ist die Aux-Lösung kostengünstig und schnell umgesetzt^^
Kai
Geändert von cr4ck (07.08.2023 um 18:33 Uhr).
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2023, 17:06   #7
gigi
Fahrzeug: E61 550i
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
ja perfekt
Also auf der verlinkten Seite steht:
"Ist der Betrieb mit einem CD Wechsler oder iPod-Schnittstelle auch möglich?"
Leider ist dies nicht möglich, da BMW-Systeme nur einen CD Wechsler im System unterstützen
gigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2023, 11:09   #8
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
über diesen CP740BMW hatte ich auch schon nachgedacht. Es soll wohl wenn man einen CD-Wechsler hat plug and play sein. Leider habe ich nur einen DVD Wechsler wo dies nicht funktioniert. Ist das eine große Sache die notwendigen Kabel zu verbauen um dieses Gerät im Handschuhfach zu plazieren ? Bin elektronisch nicht so begabt. Hab mir ein Transmitter besorgt. Ist zwar nicht schlecht, aber das non plus ultra auch nicht.
LG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2023, 13:01   #9
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Genau deswegen hatte ich mit einen Bluetooth Adapter von trioma besorgt. Der wird leider nicht mehr neu zum Verkauf angeboten, aber wenn ein USB Stick drin ist, dann wird Bluetooth eingespeist, wenn man den entfernt, funktioniert ganz normal der CDC weiter.
Ich hatte mir den auch gebraucht bei eBay geschossen und kann das Teil auf jeden Fall empfehlen.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2023, 13:47   #10
yunkie
7er Laie
Ich finde die Lösung mit dem CP740 gar nicht so übel. Beim VFL ist wohl alles ein wenig schwieriger zu verbauen als beim FL. Wohl einiges auch gar nicht möglich. Möchte aber auch nicht so sehr in die Elektronik eingreifen lassen da ich keine Probleme habe. Nur Kleinigkeiten die beim nächsten Start dann wieder verschwunden sind und nicht mehr auftauchen. Aber ich selbst habe von Elektronik null Ahnung und bin da echt auf Hilfe angewiesen. Mir kannste auch erzählen wenn ich den Lichtschalter betätige blüht der Rhododendron.
LG
Martin
wo musik downloaden?? OnlyTheFinest Computer, Elektronik und Co 33 14.11.2004 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
