31.07.2023, 19:55
#91
Ich hoffe es ist keiner vom Rechtslenker?
Codierung musst du dir theoretisch merken weil du den Stecker auspinnen musst um es sauber zu zerlegen.
Geht aber auch problemlos so.
Markus
31.07.2023, 20:00
#92
Fahrzeug: E65 750iL 2006
@danke Markus :=)
kein Rechtslenker.
Wieso sollte ich die auspinnen? der Stecker hängt doch an dem Innenteil dran und wenn ich tausche, dann wird auch der Stecker von dem anderen Innenteil mit getauscht.
ist also kein Problem?
Ich wundere micht dann über die Formulierung "codierung merken", warum schreiben die dann nicht "Pinbelegung merken" ?
Geändert von Wruuum (31.07.2023 um 20:09 Uhr).
31.07.2023, 20:30
#93
Pinbelegung ist nunmal die "Codierung" des Steckers im Fachjargon
Du musst das Kabel ja aus der Griffschale ausfädeln. Das geht ausgepinnt viel einfacher (ist aber nicht nötig).
Bau es auseinander und du wirst merken warum das da steht.
Markus
01.08.2023, 16:57
#94
Irgendwie Pech gehabt.
Habe den neuen Griff (Foto oben) soeben an mein Auto angeschlossen und leider passiert nichts. Kein CA und die Tür lässt sich nicht mal entrieglen.
Habe ich irgendwas nicht beachtet ? Oder reicht es nicht, wenn der Griff nur verbunden aber nicht eingesetzt ist?
Könnte es sein, dass der CA im Griff ok ist, aber der Rest nicht. Dann würde ich Probeweise das Innenleben mal vertauschen. Oder macht das in der Situation keinen Sinn?
Geändert von Wruuum (01.08.2023 um 17:10 Uhr).
