Alt 12.07.2023, 00:54   #1
Dokrama
Benutzerbild von Dokrama
Fahrzeug: BMW e65 750i (06.2006)
Standard Tür Stoßdämpfer Problem
Woran liegt das das die türen nicht stehen bleiben wenn man die türen öffnet! Muss man den kompletten Dämpfer neu kaufen oder reicht dieses gelbe Teil was überall im Internet verkauft wird? Oder wie kann man es überprüfen was kaputt ist an den türen?
Schonmal jemand solch ein Problem gehabt und was ist die Lösung?
Dokrama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2023, 06:45   #2
Markus525iT
Türe hat Spiel, lässt sich also ein Stück bewegen bevor sie fest ist - dann ist es das gelbe Teil.
Tür ist gar nicht mehr fest - ganzer Dämpfer.
Markus
Alt 12.07.2023, 09:58   #3
bmw-master1979
Hamann7
Am besten mal rein schauen, zu 98% sind es immer die Türdämpfer Augen.
Mfg Laki
Alt 12.07.2023, 11:17   #4
Dokrama
Ja genau tür hat bisschen Spielraum dann bleibt es irgendwo stehen also nicht komplett Leerlauf
Alt 12.07.2023, 11:19   #5
Dokrama
Braucht man eine presse oder bekommt man die gelben Gummis raus und rein ohne Presse? Kann ich die von Netz nehmen oder muss ich original BMW Teil kaufen?
Alt 12.07.2023, 11:37   #6
bmw-master1979
Hamann7
Die Türdämpfer Augen gibt es nur im Netz,
am besten mit einem Schraubstock,würde aber auch so gehen.
Ist besser als das Original,weil der gummianteil größer ist.
Die Originale haben ein Gummischaumstoff,was sich mit den Jahren abnutzt.
Wie gesagt meistens liegt es an Türdämpfer Augen
Selten ist der Dämpfer defekt
Und noch seltener ist die Halterung(Gerissene oder gebrochene Schweißnacht)
Mfg Laki
Alt 12.07.2023, 11:45   #7
Dokrama
Recht herzlichen Dank euch allen dann bestelle ich die Teile und Versuche es zu wechseln!
Danke herzliche Grüße Ramazan
Alt 12.07.2023, 23:11   #8
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
gummis lassen sich so ausdrücken, ganz ohne gewalt.
sind die gummis verschlissen, hakelt die tür, bleibt aber dennoch offen.
ist der dämpfer defekt, geht die tür wieder zu oder es knarzt ohne ende.
hier vorsicht-meiner rutschte über das neue gummi und hat eine delle eingedrückt.
rein meine erfahrung.
beim ausbau batterie abklemmen da airbag in der tür und aufpassen auf den stecker, vorsichtig abziehen, da sind 2 winzige kontakte, sind die beschädigt, kommt immer airbagfehler.
jo-gruß und gleich ein paar stöpsel für die türpappe zulegen.
bei mir war alles ziemlich brüchig, selbst die abdeckung des türöffners verlor eine haltenase!
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrik Problem / Masse Problem globejunkie BMW 7er, Modell E32 8 15.10.2020 00:43
Fahrwerk: Stoßdämpfer Eck BMW 7er, Modell E32 2 19.10.2019 21:33
E32-Teile: Stoßdämpfer für E32 Basskiste Suche... 1 10.03.2008 18:29
Stoßdämpfer 750ilBoy Suche... 0 18.10.2004 03:30
Stoßdämpfer CP BMW 7er, Modell E38 3 04.02.2004 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
