Alt 29.05.2023, 12:55   #1
misterx77
Fahrzeug: E65-745i 2005
Standard Kann jemand vielleicht den Fehler eingrenzen ABS
Hi Leute, E65 745i 05.2004, 108.000 km
Vor ca. 2 Monate kam der Fehler ABS wie Bild 1 Zeigt.
Aber auch werend der Fahrt ging die Meldung weg und nach 50 km kams wieder...und immer wieder so.
Jetzt ist die Permanent da. nach ca. 30 sec. (egal ob im Stand oder wären der Fahrt)
4 Neue ABS Sensoren habe ich da.
Fehlerspeicher Bild 2 und 3.
Frage ist ob es daran liegt, oder kann es einer vielleicht eingrenzen.
Danke euch.
Dateityp: jpg IMG_0001.jpg (86,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0002.jpg (100,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0003.jpg (105,2 KB, 16x aufgerufen)
MisterX3677 (Passwort geht nicht) ,jetzt MisterX77
misterx77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2023, 13:07   #2
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Das sind zu viele Fehler, als dass es nicht irgendeine Leitung oder das Steuergerät selbst ist. Fehler mit den Radsensoren deuten häufig auf ein defektes DSC Steuergerät hin.
Du kannst es z.B. hier einschicken: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.endera.de/
Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Wenn es einen weg hat, bekommst du es relativ kostengünstig repariert. Falls alles okay ist, bezahlst du nur eine Pauschale.
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2023, 13:41   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
In vielen Fällen ist es schlicht das Steuergerät selber. Meist erklärt daß auch, warum alles ausfällt. DSC/ABS/Dynamic Drive etc.
Besorge Dir am besten ein funktionierendes mit gleicher Teilenummer aus einem Schlachtfahrzeug:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...00098-223-7073
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...95287-223-6021
Oft ist leider eine Reparatur der Steuergeräte nicht mögich, da die Reparatur meist nur die ABS Sensor Fehler beseitigen kann. In dem Steuergerät sitzt allerdings ein Prozessor explizit für das DSC den man nicht reparieren kann. Ich hatte mein Steuergerät auch eingesendet und reparieren lassen.
Das kam sogar mit einem Prüfprotokoll aus einem Bosch Tester zurück. Das DSC wird dabei nicht getestet.
Fast alle Fehler bis auf den DSC Fehler wurden auch beseitigt. Ich habe sogar mal bei Bosch selber angefragt, und die Antwort bekommen, daß diese DSC Chips nicht reparabel sind.
Bei mir fing es übrigens ähnlich an aber wirklich gefährlich wurde es, als dann auf einmal auch der Tacho nur noch 0 anzeigte. Fahren war so natürlich definitiv nicht möglich und wäre unverantwortlich und gefährlich gewesen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2023, 08:56   #4
misterx77
Danke für die Antworten,
die ganze Fehler sind gesetzt weil ich am ganze Steckern geschaut habe.
Kriege 6 Fehler nicht gelöscht:
005D2F CIS MLSL+ Kurzschluss
005D30 CIS MLSL- Kurzschluss
005D31 CIS MLSN+ Kurzschluss
005D32 CIS MLSN- Kurzschluss
was diese Fehler sind habe ich keine Ahnung sind seit 2 Jahren drin.?
sowie
00D1DD Querbeschleunigung
00D1DE Gierrate
wenn ich dem Stecker vom DSC Steuergerät abziehe kommt sofort Fehler:
DSC Ausgefahlen (was er sonst nicht anzeigt)
und die E-Parkbremse.
Stecker wieder drauf : Fehler DCS kommt nicht mehr.
erst nach ca. 60 sec wieder ABS.
Ein gebrauchten zu besorgen ist nicht einfach ...sind alle schon weg.
Alt 30.05.2023, 10:19   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hast Du mal die Batterie über Nacht geladen?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2023, 12:38   #6
misterx77
Hallo Achim,
Batterie ist 3 Monate alt und Registriert 110A (Tausch 1:1).
Wenn ich Spannung messe nach mehrere Tagen Standzeit 13,01 V
Wenn der Wagen läuft 14,43-14,61V.
Der meckert auch nicht "Batterie nachladen" wie bei der alte.
Stichworte
abs, bremsen, dsc, parkbremse
Kann sich jemand vielleicht einen 7er in Landshut anschauen? Nicko2010 BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2012 00:20
Kann jemand Fehler auslesen? 750zxr740il BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 31.10.2009 21:37
Innenraum: Vielleicht hat ja jemand noch was rumliegen 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 0 22.03.2008 21:13
EDC, wie den fehler eingrenzen peter becker BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2006 13:01
Lenkung: Kann mir vielleicht jemand helfen ?? palik20 BMW 7er, Modell E38 1 18.07.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
