Alt 10.04.2023, 18:50   #1
Kilian88
Fahrzeug: E65-730d (09.05), E46-320ci (05.01)
Standard Generator gestört. Getriebe gestört. Totalausfall
Hallo in die Runde.
Ich habe folgendes Problem:
Bei der Fahrt kam mehrmals die Meldung "Generator gestört". Diese ging und kam wieder, danach blieb sie. Dann kam alles mögliche andere dazu....Getriebe gestört, nur noch D möglich, alle möglichen Assistentsprogramme, Fenster ging nicht mehr zu und und und. Dann Zuhause angekommen, Fahrzeug ausgeschaltet und springt auch nicht mehr an. Zündung geht an und alle möglichen Fehler werden angezeigt. Fehlerspeicher auslesen mit Carly nicht möglich, kann keine Verbindung aufbauen. Kann dies alles durch einen defekten Generator ausgelöst werden oder kann es was anderes sein?
Vielen Dank für eure Antworten
Kilian88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2023, 20:13   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Diese Fehlermeldungen werden mit Sicherheit alle durch die Unterspannung im Bordnetz ausgelöst.
Funktioniert Deine Lichtmaschine wieder und ist die Batterie in Ordnung, hast Du auch wieder genügend Spannung drin, und dann sollte der Rest auch wieder laufen.
Alt 10.04.2023, 20:20   #3
Kilian88
Ich hatte ihn später überbrückt und auch zum Laufen bekommen, allerdings ging trotzdem nichts (konnte keinen Gang einlegen und tausend Fehlermeldungen).
Also wäre der Generator am wahrscheinlichsten? Will nicht unnötig einen neuen einbauen.
Alt 10.04.2023, 20:35   #4
altbert
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Aber da gibt’s bestimmt jemanden, der Dir was dazu sagen kann.
Alt 10.04.2023, 22:07   #5
bmw-master1979
Hamann7
Batterie über Nacht voll laden, danach fehlerspeicher auslesen.
Wahrscheinlich ist dein Lichtmaschinenregler defekt.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 10.04.2023, 22:17   #6
Kilian88
Ist das das Teil was hinten am Generator drann ist?
Alt 10.04.2023, 22:20   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ja,das ist es.
Erst Batterie laden,danach das Geheimmenü freischalten und die Boardspannung während der Fahrt im Auge behalten.
Sie muss bei laufenden Motor immer über 14,00Volt und nicht über 15,00Volt liegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/cbKViXPjDlY
Geändert von bmw-master1979 (10.04.2023 um 22:34 Uhr).
Alt 10.04.2023, 22:28   #8
Kilian88
Breites Grinsen
Wenn er dann startet und fährt. Aber ich werde erstmal so vorgehen. Vielen Dank schon mal
Elektrik: Generator gestört... intru BMW 7er, Modell E65/E66 93 04.01.2025 16:15
Generator gestört yunkie BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.12.2022 09:54
Parkbremse gestört, Getriebe gestört , diverse Fehlermeldungen Arm1989 BMW 7er, Modell E65/E66 5 06.10.2022 01:31
Elektrik: Generator gestört / Generator Kommunikation Totalausfall der Systeme Broesel BMW 7er, Modell E65/E66 27 17.11.2018 20:33
Generator gestört Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.04.2017 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
